421
trimmkam + chip
ga
126
gassa
bmw 635csi -84
jag undrar vad en trimmkam kan ge på en m30 motor.......
och sedan ett chip på det......
jag har redan en portad topp......
//henrik
Gu
80
Gum
320 Touring -05
asså.. trimkam? beror på vad de e för kam, vad lyftet e på kammen, hur många grader den ligger på.. vad du vill ha ut av det hela.. skit i chipet o lägg pengarna på annat
Wrath
518i -85
ska du chippa så kör på UNICHIP fungerar mer som en mappning för det behövs om man kör på en vass kam ! för ju vassare kam och mycke trim så måste ju bränsle och luftvärderna höjas ! annars ger det så mycke mindre effekt kolla på
/Mvh Göran
ga
126
gassa
bmw 635csi -84
jag hade tänkt mig 284 kammen från motor nord.... vad kan den ge??
//henrik
Wrath
518i -85
jadu enligt dom jag pratat med väldigt lite utan mappning ev. chippning , men många påstår att chippa en M30 inte ger så mycket och det har jag fått erfara.. men mappar du bilen sen så ger den avskyvärt mycke mer ! men det är ju lite olika...
Jag kör på en 292 graders från MotorNord , Extraktorgrenrör och 3" hela vägen , ska även porta toppen , men måste även jag mappa min , då den är chippad men då förlorade jag hästar jäntimot originalchippet , men den är chippad med Superchip från Motornord och det gav -10hästar och -10 Newton , men efter en mappning då man ställer upp tändning , bensin och luft så kommer den skotta på väldigt bra !
/Mvh Göran
ga
126
gassa
bmw 635csi -84
vad kostar en mappning oc var kan man göra det då(i närheten av jönköping)
//henrik
Wrath
518i -85
kolla på länken :
från 5095:- och uppåt beronde på om din är mekaniskt trimmad (portad , kamaxlar , borrad etc.) eller om den har Turbo då blir det genast dyrare !
/Mvh Göran
ww
9
www.maxbimmer.com
325 (stylad) coupe -94
Mauritziusblä :)
-=kompressor=-
Dojtjen power ;)
