Bilen bara dog, är det bränslepumpen?
Kr
117
Kruppe
323i-84
325iM-88
Hej, jag har problem med min 325á -88. Jag var ute igår å körde lite å när jag kom ut från en höger kurva å skulle stämpla så dog den rakt av bara. Fick igång den ett par gånger å kunde till och med åka ca. 500 meter sen dog den igen. Den startar till hela tiden men dör på en gång igen, är det bränslepumpen som har säckat ihop eller????
Hellre leva en dag som varg än 100 år som får!
ro
106
robbe
325i e36
Du kan höra om det är bränslepumpen som lagt av. Om du lyssnar bak vid bilen så kan man höra ett surrande ljud,det är alltså bränslepumpen. Om du inte hör nåt så kan det nog vara den som lagt av.
MVH
Robert
BMW - Vad annars?
Fr
35
Fredrik Svensson
325im Touring -89
Det ÄR pumpen som dött, var ute för exakt samma fenomen.....
Svempa
powerkjell
Seat Ibiza Cupra -14
Jag råkade ut för samma problem men olyckligtvis var det inte p.g.a. bränslepumpen. Tändspolarna var slut.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Bränslepumpen e min största skräck alltså. Åker rätt långa sträckor med mina wheels ibland och fan om hon skulle dö alltså mitt ute i ingenstans eller i utlandet. Vad kostar en begagnad pump på skroten? Hur länge håller en bensinpump?
mvh
W
187
W
BMW 316 -89
På E30, runt 15 000 mil innan den ha gjort sitt, mycket inviduellt.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Lär vara Bensin pumpen.... Dom verkar inte tycka om vinterkylan.... Testa plocka bort den och blås ur den med tryckluft, var visst en här på forumet som hade fått ingång sin då... JAg fick köpa en ny.. Mun bil har gått ca 18k mil
Min E30 har gått 30´mil förmodligen utan pumpbyte,hade gått 14´när jag köpte den,jag tvivlar på att den var bytt då.
Har iallafall gått minst 16´ i min ägo utan några tendenser till några fel på pumpen så jag misstänker att dom kan hålla ganska många mil.
Har aldrig kört den torr om det kan påverka livslängden?
Henrik
W
187
W
BMW 316 -89
Om man kör tanken torr kommer mera skit in pumpen som då kan haverera.Så jag det har en mycket stor inverkan....
ji
200
jimmyn
325 E30
323 E30
Kan vara relät till pumpen oxå.
Det var det på en kompis 318 E30 för ett tag sedan.
_________________________
BMWCS #4675
Kr
117
Kruppe
323i-84
325iM-88
Tack alla för era svar, men nu funkar den igen av någon anledning. Har varit ute å kört den i ca 2 mil nu å den verkar funka som den ska. Kan det va nå som är glappt i pumpen eller?
StaliN
330ci- 01
X5 3.0iA lev. kring aug03.
Det e inte benzinpumpen. Kan inte vara det eftresom bilen går att starta sade du... det betyder att den får bränsle och det får den från pumpen.. Så du kan streka bort benzinpumpen som en av dem möjliga felen..
BMW..!! The rest is meanigless!!
bl
2.356
blixten
325i -88
Jag är inne på min tredje bränslepump och bilen har gått 20 000 mil.
deejaywasp
hmm... låter lite väl mycket :(
ji
200
jimmyn
325 E30
323 E30
Så blev min kompis 318 oxå, den gick ibland, kolla relät...
BMWCS #4675
