PROBLEM MED GIVARE!
Motorn går inte som den ska´.Grubblar en hel del.Gasar man på tomgång så reagerar den inte så bra på låga varv.
Det finns tre givare på termostathuset.Den som sitter längst åt vänster (om man står framför bilen).Drar jag av kontakten till den så går motorn rent och fint.Men skall jag gasa med kontakten av dör motorn Direkt.Sätter jag på kontakten så tar det max 2sek tills den går över till grubblandet igen.Någon som vet om det är givaren eller något annat????
KickDown
