Ingen vindrutespolningen på min E39:a
ma
55
mattemawi
525 TDSa Touring -98
KCR-Box Mmmmmm......
Vindrutespolningen slutade fungera idag!! Det kommer lite till
lamperna och det fungerar bak.....Jag hör motorn och säkringaran är hela......kan motorn funka men själva pumpen sluta? Hur kollara/kommer jag till spolarmotorn?
mawi med friitöösen
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Slut spolarvätska?
Det finns 2 behållare och ibland märker man inte att den ena är tom. Iofs borde kaske checkkontrollen märka det.
Magnus M, Ordf BMWcs NORD 4047
ma
55
mattemawi
NOP! trodde det oxo......Hör att motorn går...men igen kommer!
Kan axlen till pumpen gått av.......Blir nog till köpa nytt...
Hmmm......hittade en dosa med ett kontakt lock vid sidan av intensiv burken, Vad fasiken är den till för........?
mawi med friitöösen
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Jag hade samma fel på min förut, och det var insuget på pumpen som var igensatt. Pumpen sitter innanför höger innerskärm, mot kupen till. Om jag minns rätt så satt pumpen bara fast med ett snäppfäste, bara att lyfta loss och rensa.
Magnus
ma
55
mattemawi
OK....Skall ner i garaget och kolla.....TACK!
mawi med friitöösen
Tiny
540iAT -98
Jag hade ett likadant problem, då hade slangen till spolarna gått av just i öppningen mellan huv och kaross.
BMWCS Nr: 4798
ma
55
mattemawi
Det var en hel del löv och annat skit därner......har rensat och tömt ut all smörja nu! Funkar finimangg....!!
mawi med friitöösen
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Precis samma problem har jag. Att vindrute spolarna inte fungerar alltså. Spolningen bak fungerar och till strålkastarna men inte till framrutan. Får se över om det är samma fel på min bil.
St
1.987
Stout
Måste man plocka av hjulet för att komma åt pumpen? Och innan jag ger mig på det, är det enkelt att plocka bort innerskärmen?
Mr Skidmark
318dAT-09 M
Stout! Du kommer åt om du hissar upp bilen hö sida och släpper dom nedre skruvarna som håller innerskärmen+plastskivan nedåt, bänd lite försiktigt så ska du nog se behållaren med tre pumpar monterat. På min räckte det att knacka lite på pumparna så hoppade dom igång.
Lycka till
PS.glöm inte pallbockarna :) DS
MVH
Mr Skidmark
SÄNK FORDONSSKATTEN FÖR DIESELBILAR
Billigare Angel Eyes (nu på min oxå :))
Stout: väck med hjul och hela innerskämen, det ger sig mera svängrum ( tar 5 min extra och det kan det vara värt)
St
1.987
Stout
Tack för svaren. Någon som har en sprängskiss på hur innerskärmen är monterad?
