Byta bränslefilter
Hur byter jag bränslefilter på min BMW 525i 1990 24v?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag ska också byta bränslefilter på min 525i -90, fast jag har en 12 V. Men jag har fått höra att bränslefiltret sitter till höger om tanken på min bil, nästan bredvid hjulhuset på höger bak. Jag har dock inte kollat efter men det ska vara där någonstans. Det är bara att rycka ur bränsleslangen och byta ut.
Den sitter där per_j82 säger!!Den sitter i en slags "hållare" som e fäst med en bult....Se till o ha lite soppa i tanken bara..
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
--->Dawwe
Måste man ha lite soppa i tanken när man byter bränslefiltret? *Funderar* rinner det soppa ur där även om tändningen är av? Om inte pumpen går så borde det väl inte rinna ut soppa där? Eller rinner det ändå av självtryck? Lite fundersam bara, jag ska ju också byta filtret... Man vill ju inte ha fulla sig med bensin! :-)
När ja bytte på M5:an så rann de bensin....De kanske bara va de som va kvar i slangen men ja tyckte att de rann länge så ja smacka ditt bränsleanslutnigarna snabbt...se till bara o sätta filtret åt rätt håll,sitter en pil som markerar åt vilket håll flödet skall gå...
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
Låt motorn gå på tomgång och dra sedan säkringen till soppapumpen. När bilen sedan stannar så är trycket i ledningen borta och du kan lugnt lossa slangarna.
Zippe
728iA-98
Varför inte använda en slangklämma;)
Det gjorde jag på min när jag bytte, går även bra med en svetstång.
mvh Reine
