trög wastegate-arm
Ri
5
Ripan
525 TDSA -92
Jag misstänker att min weastegate arm har hängt sig..Är det någon som vet om wastegat-armen skall gå att röra på med "handkraft".
//JB
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Det verkar inte gå om du inte lossar armen från vacumklockan... har försökt...
Always Diesel
Ch
58
ChrilleJ
528i -87
som ronte säger så går det knappt att röra de grejerna utan att haka av tryckstången från klockan, men själva wastegate armen ska gå lätt..
//Chrille
Ri
5
Ripan
525 TDSA -92
Ja jag tog av tryckstången från spjället. Själva spjället gick lätt så jag antar att den är okej..
Anledningen till att jag undrar är att jag tycker att motorn känns trög ibland men kan sedan kännas riktigt pigg vid ett senare tillfälle.
//JB
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Ett vanligt problem är att man har skit i botten på tanken. Detta "sugs upp" och fastnar i bottenfiltret ibland. Vid lugn belastning eller stillastående så ramlar det till botten igen. Felet kan således upplevas intermetent beroende hur mycket och illa det fastnar i "silen". Kolla under förpumpen i tanken och gräv upp eventuell skit. min gick illa innan jag fick bort allt som hade samlats där....
Om du däremot har problem med turbotrycket så hade jag kollat slangen till klockan vid turbon samt slang och kabelanslutningar till laddtrycksmätaren (sitter på hållaren till dieselfiltret om jag mins rätt).
Always Diesel
Ri
5
Ripan
525 TDSA -92
Tackar för tippsen, jo det kanske inte är fel med en tankrengöring igen. Den dära slangen som går till en "ventil" vid filtret, hur kollar man den eller snarare dess anslutande prylar?
//JB
