M5 E39 på rullande landsväg måste manipuleras, hur?
Hörde från Rotortest att om inte framhjulen rullade på M5 E39 gav den inte full effekt. Vi ska köra på rullande landsväg hos Autokinito i Uppsala och jag undrar om någon vet vilken form av kod elr dyl man måste programera styrboxen via diagnosuttaget (antar att det är så man gör?) för att det ska fungera? (när nu inte framhjulen rullar).
Qvarnis
Dra dessa två säkringar:
"Things got under way slowly because it took us awhile to figure out that we needed to pull the fuses for both the DSC and ABS systems in order to dyno the car without it cutting out at about 5800RPM. BTW, you need to pull fuses 17 & 30 from the fuse compartment in the roof of the glovebox. Don't pull 31, this also is for the fuel pump!"
Sökte på fuse + dyno:
