Jag har tvättat och vaxat bilen i helgen och den startades av sonen igår 15-20sek demo för kompis.Nu när jag skall starta för att köra till en kompis så vägrar den att starta.VARFÖR!!!!!!!!! Startmotor går runt men tänder ej,kan det vara startspärren som ej är avaktiverad eller är det något annat??????????? Tar tacksamt emot tips! /Urban | |
| Prova med en annan nyckel det kan vara den som spökar. | |
Som sagt. kodning i nycklarna(imobilizer) kan spöka . LÄS din instruktionsbok i ämnet är ett tips. Bmw har stjärnan under huven. |
Prova även med att låsa/låsa upp bilen med fjärren (om du har larm kopplat till centrallåset) för att nollställa larmet. Magnus |
Har varit ute för samma sak en gång då jag hade igång den typ 20 sek. först. Jag lät den stå en halvtimme eller nått, då startade efter ett tag. Den startade dock inte på alla 6 direkt. Tilläggas ska väl att min stått ostartad i en vecka.... Mvh Niklas |
Kolla även upp skicket på ditt startbatteri! Om det sjunger på sista versen kan det vara så att det orkar dra runt startmotorn men inte leverera tillräckligt stark gnista till stiften. Prova med att ladda upp batteriet och se om det hjälper. Mvh |
Jag tror det är bräslepumpen, det är bara att ringa bmw jour, kostar 960:- ink byte. |
Dani |
Helt säker på att det är tändplattan till tändningen. Den kan vara sliten...har den gått många mil? |
tändplatta ???? Bra funktion "sök inlägg" MVH Hasso Länk |
Det finns två sannolika fel. Det ena är det som "BMW-kungen " skriver - bränslepumpen. Det andra är reläet till bränslepumpen. Jag har själv under hösten, vid två tillfälle råkat ut för startsvårigheter. Den ena gången reläet - när jag skulle hem från jobbet. Den andra, när jag hade backat ut från garaget . och stod i vägen för " alla andra ".... |
Tack för alla tips! Den har gått 12600 mil och batteriet låter otroligt pigg jag måste kanske prova den andra nyckeln med fjärr men det var dåligt batteri i den.Kan ju vara bränslepumpen också men tvärdör den bara. Jag har kört hem den från Uppsala i onsdags och den gick som en dröm in i garaget och putsa och nu startar den inte!!!!!!!!!! Tändplatta? Förklara mer! /Urban |
Var sitter reläet till bränslepumpen? Då skulle jag gå ut och kolla på en gång, jag kan ju leta också /Urban |
Dani: Förklara hur gärna som helst vad en tändplatta är. Misstänker att alla utom du inte har någon koll på vad det är :) Bmw har stjärnan under huven. |
Det kan vara trött batteri,man har väl haft dörrarna öppna i helgen då man har tvättat bilen invändigt Gick ut och provade en gång till man vill ju veta innan man går och lägger sig om man ska sova bra eller, och den tände och startade men stannade nästan på en gång, och vid nästa startförsök så lät batteriet klart mycket tröttare så nu har jag satt det på laddning.Så länge den tänder så finns det hopp Tack än en gång för alla snabba tips i nöden. Har fått tag på en fin bil så jag är nöjd bara den nu startar (cosmossvart,shadowline,sportchassie mm) /Urban |
Urjo, är det originalbatteriet? Om det inte tar laddning eller inte bubblar i alla cellerna kan det vara intern kortslutning i det. Drabbade mig efter några år i min förra bil! (är tyvärr inte helt ovanligt efter ca 5 år!) Det var bara att investera i ett nytt batteri så funkade det utan problem igen! Mvh |
Jag tror att det är originalbatteriet,så tack för tipset Johan /Urban |
Jag råkade ut för samma sak i höstas eter en grundlig tvätt och städning efter den del sökande konstaterade jag att det bara var 11,5 volt framme vid motorn, efter laddning av batteriet så startade den. Tillägas skall att den drog med bra fart på startmotorn så jag mistänkte inte batteriet först. |
BMW kräver minsta 12,0-12,5 volt för att det elektroniska ska ha full funktion. Bra funktion "sök inlägg" MVH Hasso Länk |
| Jag håller absolut me med Johan B! Det är bara att köpa ett nytt batteri så fungerar det men satsa då på ett dyrare batteri (över 500 kr) för att dom billiga håller bara något år, sen får du byta ut det igen. | |
Ingen bland de som har svårt att starta sina bilar här verkar ha problem med startmotorn... eller heter den något annat i expertkretsar som dessa....? Min man tror att startmotorn måste bytas och min bror tror att det kan vara något fel på kolet i startmotorn, men dessa män är ej BMW-experter... ...som ni verkar vara :) Kan de ha rätt eller har de fel ); Frågar en liten – ja, så känner jag mig i alla fall nu efter en halvt om halft sömnlös natt – okunnig-på-bilar-tjej som bara önskar att bilar kunde funka i alla väder...., men som nu har en liten rubrik här i forumet "Varför startar inte motorn". Har precis just lämnat in min BMW, efter dramatisk bogsering och lägga-in-trean start mitt i snökalla vintervädret med resultat: start... brrr.... håll tummarna. Vad hände, förresten, i verkstaden? Bilen behagade starta.... Ingen kommentar... Morr, Birgitta |
Då kan det vara så att batteriet lämnade för svag ström i kylan. Resultatet blir att den inte startar... Hur gammalt är batteriet? Hur laddat var det? Mvh |
