Carsoft diagnossystem mm
Sida 97 av 111
Po
144
Popo
BMW 520D Touringm 2011
Hej allihopa
Sitter och funderar på att köpa någon form av felkodsläsare/diagnosvertyg!
Finns det någon speciell ni kan rekommendera?
Vill helst kunna läsa felkoder på BMW bilar från 2005 och framåt och finns det inte någon som täcker alla modeler så skulle det vara 5-serie alltså E60/E61 som är störst intresses.
Behöver inte något för att släcka lampor utan kunna läsa ut om alla är som det ska eller det finns dolda fel.
Har även sett att dom flesta program som finns ut är till windows. Finns det något på mac sidan oxå?
Tack på för hand!
Hej, kort fråga ang Carsoft V6.5: Kan man köra feldiagnos med motorn igång ? Tänker främst på att då får man en stabil spänningsmatning utan att koppla in batteriladdare.
När jag kör diagnos med tändning i läge 2 och lysena på så får jag inte kontakt med DME. Antar att DME ger info om sådant som kan tända motorlampan ?
Kul trivia, får felkod för "disturbed signal" för automatlåda från "instrument cluster", bilen har manuell låda!
Har en 320i E46 med manuell låda, -00.
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Finns det något program som jag kan avaktivera tire pressure controll?
Jag har både CS 6.5 och INPA, det verkar inte gå i det förstnämnda.
Maseratirace
BMW 320 -02
BMW 750 -89
Corvette -92
BMW 535 GT -11
Japmax:
Jag ändrade i INPA, tire pressure control i plant mode, då stängdes den av.
Men.. den varnar alltid när jag startar med något i stil med: "tirepressure inactive"
/Göran
De
85
Denoslav
BMW 320d
tjena, jag införskaffat carsoft 6.5. läste lite felkoder på min bmw e46 -99.
fick dessa felkoder ni kan se dem här -> Länk
Finns det någon som kan tolka dessa eller?
skulle vara tacksam för hjälpen, mvh!
fs
45
fswahn
525 Touring 2002
Någon i borås eller i närheten som har möjlighet att kolla koder med carsoft?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Har nu införskaffat CarSoft 9.0 programvara för BMW. Vet någon om den fungerar på interface 6.5 ??
Mvh Jonas B.
Crackad version?
Normalt används en dongel som nyckel för att kunna köra programmet.
FP
BM
93
BMW///M
330i Touring M-pkt -02
Vart finner man en 6.5 version som funkar? Och hur många filer ska crackmapen innehålla?
Tor
M5 Touring -2008
Testade att köra lite diagnos med Carsoft 6.5 idag på 740in.
Jag får kontakt och kan läsa ur alla moduler utom DME (motorstyrning)
- "Module does not respond" får jag upp på DME.
Vad kan fela? Har testat på två datorer också, en äldre med com-port och win xp samt en nyare med win 7 och kortadapter för com-port. Samma resultat på bägge maskinerna.
Provat både individuell diagnos på DME och på hela bilen? Tändning på och batteriet under laddning, minst 13V osv, eller testa med motorn startad.
FP
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Är den nån som vet skillnaden mellan Carsoft och bmw scanner 2.0.1?
MvH Bmw 4-ever
Två helt olika produkter. Men båda gör diagnos på bilen, Scanner har mera möjligheter för kodning av vissa delar/moduler/system.
FP
Tja boys
Är det rätt uppfattat att köp av P.A Soft BMW scanner 1.4.0 (från tex dealextreme.com) och nerladdning av programmet från P.A Soft´s hemsida ger mig kontakt med bilen och möjlighet att ändra inställningar?
Inser att det finns risker med rota i dessa inställningar men är intresserad av att kunna ändra tex car key memory och ta bort autolock-funktionen.
Någon som kan bringa klarhet i detta?
MVH
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Köper du Scannern från Dealextreme och liknande firmor får du med mjukvara också.
ua
48
uaj64
525 Touring - 03
325xi Touring -02
Kör Carsoft V6.5.06 men har vissa problem att läsa DDE och DME.
Har en E39 -00 som har både den runda kontakten i motorrummet och en fyrkantig i kupen.
Från den runda kan jag läsa ut ABS, EWS, nolla serviceindikator osv men ingen kontakt med DDE/DME. Kan inte nolla felkoder och ingen live data heller
Från kupe-kontakten så kan jag köra live data från DDE, inte DME får bara ut nollor där??
Kan det vara fel i Carsoft installationen eller trasig modul eller för låg batteri spänning eller begränsningar i denna årsmodell??
Batt. spänningen borde väl fö knappast påverka live data pga att motor då är igång?
Var börjar man, ska jag kanske testa att köra DDE diagnosen från runda kontakten, tändning på, halvljus på och laddare på batteriet eller??
MVh Ulf
ua
48
uaj64
525 Touring - 03
325xi Touring -02
Hej, är även lite förvirrad vad gäller förkortningarna, DDE, står inte det för styrbox för Diesel?, Varför visas detta i Carsoft när jag väljer "Petrol" innan diagnos?
Eller är det så att i Carsoft så kallas den motorstyrboxen alltid DDE/DME? oavsett motortyp?
Mvh Ulf
Ka
5.700
Kane
Kör via motorrumskontakten. Tändning på, lyse av och batteriladdare på.
ga
75
galanz
e31 840 CiA -96
e61 520d touring auto -09
dalber frågade ang. MaxiDiag EU702 på sidan 80.....men inget givande svar
jag funderar på köpa en sån till min 20pol 528 -97.....
funkar detta verktyg för läsa felkdoder på system i min icke obd2 bil....ngn som testat???? ska ju tydligen funka på bmw 93- enligt kina sidan
vore härligt om ngn testat och kunde yttra sig
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag skulle behöva släcka "periodiskt inspection" och "avgasreningstest" i min idrive på 745an, det gick inte med CS som jag tidigare använde när jag bytte olja. Vart kan man släcka dessa servicepunkter? Jag letade igenom INPA men där hittade jag istället inga servicesläckare över huvud taget?
