Carsoft diagnossystem mm
Sida 39 av 111
ravve
Volvo V70R AWD -04
Va händer när du vrider nyckeln då?
er
16
erikdeenson
e39 520 97
alla lampor lyser och tikar eom det går inte fram till motor något typ startspär eller dyliket
erik
Bimmer Seb
Alfa 156 2.0 TS
E91 320dT -10
E87 120i -05
911 Coupe -02
Låter som om du ska kolla batteriet, hade du tändning och ljuset på när du körde carsoft, om -Ja hur länge ?
Kolla batteriet med multimeter, bör ligga runt 12,5V om det är piggt.
///Mvh
Sibbe
er
16
erikdeenson
e39 520 97
det måste har hänt nåt eftersom jag ladade hem den har carsoft 6.5 när jag instlert den var fel och gav inget tes den talad om att sladen inte riktet koplat jag bar avbryt och blokade allt sen gick inte att starta bilen därefter tror ni om virus eller sånt jag vet inte
erik
mi
25
mino
M5 -99
525i -92
2002ti -69
Erik,: Vad för interface har du, Kina eller original?
För det är väl inte så att du försökt koppla bara med kabeln från Diagnosuttaget direkt till Datorns serieport?
er
16
erikdeenson
e39 520 97
ju jag kopplade direkt till dator det stor så i deras anvisning
men min kombis försekt med en tachopro 2,0 för att släcka broms lampan men det gick inte och jag försekte med carsoft direkt till dator
erik
Det låter onekligen som fel i interfacedelen, eller inget interface alls.
Man måste komma ihåg att Carsoft är ett verktyg för verkstäder och kräver viss kunskap för att användas. Att bara koppla en dator eller annat utan interface till bilens diagnosuttag (om så är fallet) kan säkert ställa till det, fast jag har inte hört nåt liknande tidigare.
Även inkoppling av interface, kablage osv i övrigt till bilarnas olika diagnosuttag bör göras med viss försiktighet mht risker för elektrostatisk urladdning som i värsta fall kan sabotera bilens elektronik.
FP
Du måste alltid ha korrekt interface mellan dator och bil, man gör aldrig direktinkoppling även om det KAN se ut som endast en kabel osv. Inne i kabelns kontakter sitter isf elektronik, men i fallet med Carsoft måste man ha det speciella interfacet (en liten låda med ett antal lysdioder osv) i mellan. Andra interface som inte specifikt är märkta med Carsoft osv, t.ex Tachopro osv går inte att använda utan med just sina specifika programvaror.
FP
er
16
erikdeenson
e39 520 97
ok jag har stält till det igen vad tror su när man vrid nyckel så tiker det och lamporna blinka
erik
Håller med Bimmer Seb om att det låter som om batteriet behöver laddas bara. Blir ju lite spektakel i bilen då man försöker starta med lite för lite kräm!
/ Micke
Så kan det mycket väl vara. Ladda upp batteriet över en natt eller gärna längre, och försök igen.
FP
er
16
erikdeenson
e39 520 97
då ses vi imorgon jag kommer att raportera vad som hänt tacka alla ni som har ägnat tid åt duma jag sory ock tussan tack
erik
er
16
erikdeenson
e39 520 97
mina vänner vill jag tacka bilen startar utmärkt, men nu till själva problem jag har byte bromsblägning men lampan lyser, så jag har käpte mig en dignos dosa från nätet heter tachopro 2,0 och en dator gammal med dos 6,22 men de lambor som finns på dossan är två göna och den som i mitten är röd och han käner inte bilen jag vet inte vad ska man göra så tack ännu än gång för igår
erik
Bimmer Seb
Alfa 156 2.0 TS
E91 320dT -10
E87 120i -05
911 Coupe -02
Roligt att det löste sig.
Om det nu är bromsbelägg indikeringen som ger utslag (Lampor mm, har aldrig sett belägg varning själv) så har du någon kabel som ligger mot bilens chassi eller så har det skavt hål på något hölje på någon av de 2 kablarna.
Säker på att det inte är någon av ABS givarna som ger utslag ?
Kostar inte mycket att åka till BMW firman och få felminnet avläst och går nog inte på mer än c:a 300:-
De brukar göra det medan man väntar dessutom.
Men har du vägarna förbi Växjö så går det väl ordna en felkoll, på egen risk..:)
///Mvh
Sibbe
Bra att bilen funkar igen efter laddning osv.
Tachopro är som namnet säger ett system för att skruva mätare med, inte i första hand för diagnos, även om vissa VAG-bilar går att diagnostisera med detta interface och program.
Vid byte av bromsbelägg måste man även ersätta sensorn som varnar för nerslitna belägg (sitter en fram och en bak, diagonalt). Sensorn innehåller en tråd som slits av när beläggen är nerslitna, man kan "fuska" genom att bygla kontaktstycket till sensorerna, men troligen kostar inte nya sensorer många tior.
FP
er
16
erikdeenson
e39 520 97
tack för tippset kommer att kolla det imorgon och lämnar tillbaka tachopro om det går tack o ha det
erik
Jag har tachopro 2.0, ochb jag har laddat program från internet , det finns en svensk firma som säljer tachopro, men de ger grattis program SÅ , jag kan inte komma in i bil datorn, det går inte , hela tiden visar att tachopro e dålig eller port 1 på datorn eller vet inte , nu på min e36 lyser både AIRBAG och servis lampa röd, jag kan inte köra bilen för den e avställd, och jag vill kolla hur mycket RIKTIGA kilometer bilen har GÅTT (om de e riktiga i instrument panel).. jag hoppas att det finns nån som kan hjälpa till???
mvh BMW e36
rr
22
rr530510
K1200R Sport -07
Z4 3,0siA -08
Tar del av korr betr problematik med nollställning via 6.5 / interface. Har själv en mera grundläggande problematik eftersom det verkar - åtminstone så här långt - fullständigt omöjligt att få tag i annat än "hårdvara" dvs. interface, samt "uppgradering" mjukvara 6.5.
Emellertid har jag ju inget att uppgradera. Vet någon var det går att få fatt i själva mjukvaran??
// RR
Carter
ch
62
ch a
M5-00, E92 320i 2008
jag har carsoft 6.5 inkl crack , finns att hämta på Länk
har även beställt några interface med kablar och programvara direkt från kina. Vi får se när det kommer hem vad det är.
rr
22
rr530510
K1200R Sport -07
Z4 3,0siA -08
Tack för tips ch a !!
Fortsätter övervakning och sökande t.v. - Måhända finns ytterligare alternativ.
// RR
Carter
