Carsoft diagnossystem mm
Sida 23 av 111
St
6
Stingh
320i -00
M3 Europa -89
Kan kanske tyckas att comporten är en standard men det finns mycket problem med just denna port.
Ofta används övriga pinnar utom rx och tx till att driva kretsar som kopplas mot porten och det är här det skiljer, och inte minst när man börjar använda PocketPC, nu vet jag inte hur kretslösningen ser ut i Kina-interfacet som borde drivas från bilen. Men en sak är säker att spänningsnivåerna kan skilja och hur mycket ström man kan dra från pinarna på olika portlösningar.
Så ett bra tips är att börja använda en standard port för att utesluta en felkälla.
Ingemar
Jag har sp1 och kina-interfacet på 2 stk maskiner med ordinært com-port.
Funkar mot dom flesta moduler, men inget live-data, Inte på E46 330 (med OBD-II, finns inget 20-pin), E39 523ia (2000 mod), E36 318 (-96), E30 318is (-90).
Har laddat inn engelska felbeskrivningar, men dom förändras vid utskrift, t.ex. camshaft sensor blir till airconditon pump.
"Trying is the first step towards failure" (H. Simpson)
Stingh: Helt riktigt.
Om ansluten utrustning inte sög ut ström genom att plocka från CTS, DSR osv så borde inga problem uppstå. Nästan alla TTL>RS232 omvandlare använder varianter av MAX-232-familjen som interfacekrets och har man tillgång till 12V från t.ex bilen så behöver man ju inte snylta på datorns spänning.
Fast å andra sidan har man ju tillgång till +5V med lite effekt på USB-porten, borde snarare öppna för bättre förhållande än på vanlig serieport.
FP
pu
528
pulare
520 D F11 2014
Hur får man fram felkods förklaringen med reperations hjälpen som visas på Carsoft´s hemsida under screenshoots. När man får ett fel och kör en single diagnos så visas ju i text vad felet är men ingen vägledning om vad som ska kollas typ mätvärde på någon givare.
/Pulare
DavidS
De verkar ha ngt som kallas CIS, Carsoft Information System. Ett fristående program med reparationsinstruktioner.
Titta på download-sidan, så hittar du en SP till CIS för MB.
David
pu
528
pulare
520 D F11 2014
Carsoft BMW --- Repair Assistance
Verkar ej finnas med till BMW. Finns ej några uppdateringar på hemsidan, fast dom visar att det finns till BMW. Dom beskriver inte heller hur man går till väga för att få igång repair assistancen.
/Pulare
pu
528
pulare
520 D F11 2014
Har forskat lite i repair assistance och den finns endast till Mercedes.
Verkar som den behövs till dem.
/Pulare
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Överlag så är Carsoft mycket mera utvecklat till MB= mera kul att leka med. :)
///MVH Hasso
Ja
299
Jake
Hyundai Santa Fe 4WD 2.2 CRDI 2011
Verkar som CS 6.5.0.6 SP1.1 fungerar bra (krävs?) med XP Professional SP2 och Kina Interfacemodul ver.2 !
/Jake
pe
16
pelin
X3 -14
525ix -06
2002 -72
1602 -72
Hasso ,, Jake
Kom ni fram till vad som felade när
"programmet utförde förbjuden åtgärd och stängdes" ?
Jag fick samma strul när jag provade med en gammal laptop idag.
/peter
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det funkade inte med CS 6,0.0.5 till interface märkt version 2.
Utan det verkar bara funka med 6,0.06 SP1.
Det har gjorts någon typ av mjukvaruändring tror jag på ver 2.
///MVH Hasso
Ja
299
Jake
Precis, version 2 av Interfacet fungerade inte med CS 6.5.05 (varken med Win 98SE eller Win XP SP2, har dock inte provat fler OS).
Troligen så fungerar version 2 av Interfacet med CS 6.5.05 + SP1 även med Win 98SE och Win XP SP2, har inte testat det men det är sannolikt.
Version 2 av Interfacet och Win XP SP2 med CS 6.5.05 + SP1.1 ( => CS6.5.06) fungerar utmärkt!
Så om man har ett Interface version 2, så verkar det vara tvunget att applicera CS SP1 eller CS SP1.1 på CS 6.5.05
Lycka till !
/Jake
pe
16
pelin
X3 -14
525ix -06
2002 -72
1602 -72
Tack Hasso och Jake
Jag installerade SP1 och då funkade det utmärkt,, t.o.m så stämde mätarställningen överens med LCM
/peter
Fo
11
Foppas
325i -88
Jag har följande bilar E30 325 -88, E30 325 -90, E32 735 -88, E34 540 -93 och undrar vilket IF och CS som funkar till mina bilar. Tacksam för svar och länkar.
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
Är det nån från kalmar som håller på och donar med carsoft? nån som kanske har lust å kolla min 328:a? bara så man vet att allt står rätt till med sin beemer... körde ju runt med kass Lmm i ett år utan att veta om det, surt som fan nu i efterhand eftersom bilen drog 2dec mer per mil...
eller om nån tog med det på nån träff till våren i kalmar närområde :-P skulle va en skoj grej :-/
Min förra pärla :-)
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Tyvärr så får du inga felkoder på en dålig LMM varken i BMWS DIS eller i Carsoft om du inte rycker bort kabeln, då blir det en felkod.
///MVH Hasso
Jonteman
X5 4,4i -01
M3 -94
Någon vänlig själ som kan tala om varför jag inte får någon som helst respons ("module not found") på min M3 -94 när jag testar med med CS. Spelar ingen roll om jag söker enstaka moduler eller hel diagnos. Det enda som jag får att fungera är nollställning av Service intervallen. Lamporna på interfacet lyser/blinkar. Dessutom verkar CS haka upp när det försöker hitta HKL (Aircon)... :((
Har testat med samma PC och samma interface på E46 (OBD), E38 (20pol) samt E53 (OBD) och alla funkar klockrent . På X5 (E53) kan jag jag dessutom läsa livedata, vilket jag inte testade på de andra.
Har ett ver.2 interface och kör med CS 6.5.06 (SP1.1). Har kollat att spånningen i bilen ligger konstant på minst 12,4 V.
Har läst allt jag kan hitta ang Carsoft men hittar ingen lösning.
Vad har jag missat? Tips?
Yn
164
YnottonY
745i -02 e65
Rent spontant så undrar jag om det kan vara sp1.1
Har för mig att jag nyttjade sp1
Kanske stavfel eller samma sak, men kolla upp det.
/ Tony
Jonteman
X5 4,4i -01
M3 -94
YnottonY: Jag kan inte starta med SP1. Vet inte om det har med att göra att jag har ett ver.2 interface.
Yn
164
YnottonY
745i -02 e65
Jag använder ver. 2
Prova att starta programmet direkt från mappen.
C:\Program\CARSOFT\BMW\bmw.exe
eller
C:\Program\CARSOFT\BMW\CARSOFT65BMW.exe
eller
C:\Program\CARSOFT\BMW\CARSOFT.exe
/ Tony
