623
Lambda sond kontakter
Mr
63
MrD
BMW 750 -88
Tjena!
Jag har plockat ner mitt avgassystem och när jag skulle montera tillbaka det så hade jag glömt vilken lambda kontakt som ska anslutas till den övre kontakten på automatlådan och vilken som ska anslutas på den nedre!! nån som vet detta?
Paap Reeder
Vad menar Du med lambda på autlådan?
Det högra avgassystemets lambda skall gå till den bakre boxen upp i "boxfacket".
Boxana sitter 1-6 // EML // 7-12 // ABS bakifrån sett.
MVH /// Paap R
Mr
63
MrD
BMW 750 -88
Hej, det är bara ett fäste till lambda kontakterna som är skruvat på lådan, där kablarna som går från lambda sonderna upp till boxarna är skarvade så att säga..
Paap Reeder
Lambdan kommer in på stift 70 + 71 i handsken till ECM´n.
Gul samt blå kabel.
Vill Du inte rycka handsken kan Du spana efter gul eller blå utanför handsken och "gå igenom isoleringen med proben".
--OBS inga summrar utan digitala mätare gäller!!
MVH /// Paap R
Paap Reeder
MrD!
Skrev fel.
På en 88:a gäller stift 28 Black samt stift 10 Yellow.
MVH /// Paap
Mr
63
MrD
BMW 750 -88
ok tack ska kolla imorrn
