har bytt termostat, men visaren visar når inte mitten sträcket.
-RW-
Pratade med en mekaniker som sa att det är givaren som ska bytas. Har nån haft liknande problem.
-RW-
ingen?
St
53
Stubben
318is coupé -92
Blir den varm som vanligt då? I coupén alltså.
*Det kostar att ligga på topp*
-RW-
ja, allting är normalt annars, bara det att visaren når inte mitten.
MVH
Running Wild
///Mike B
523iM Limo -00
Är du säker på att det är rätt öpningstemperatur på termostaten? Byter du måste väl givaren bytas till en annan så att visaren stannar på mitten.
-RW-
///Mike B
Den började krångla innan jag bytte termostat,det är väl det första man ska kolla? Så jag bytte, men det händer inget, den når inte mitten. Dock när bilen är på tomgång så sakta närmar den sig mitten nivån, men så fort jag kör så åker den ett hack ned. Pratade med en mekaniker (duktig på BMW), sa att det är givaren då.
MVH
Running Wild
no
3.595
nofx16
BMWCS[syd]#5120
Kan det inte vara luft i systemet?
-RW-
det kan det faktiskt, jag har testat det engång, jag vet inte om jag gjorde rätt, av vad jag hört så sägs det att man ska ha bilen på en uppförsbacke för att kunna lufta ordentligt, vilket jag inte gjorde. Det är ju inga problem med bilen annars, den värmer som vanligt, och den kokar inte heller, men man vill att den ska fungera som den ska. Jag får höra med de på BMW få se vad de säger.
