M5 E34 växellådsolja?
Ska ju vara ATF olja. Men typ Mobil1 fullsyntet borde ju gå lika bra den har ju mer smörjeffekt än atf. Har frågat på bmw men dom vet inte. Det funkar ju i många andra lådor (även automater)Någon som provat?
Att hälla vanlig motorolja i en växellåda kan vara vanskligt eftersom de olika oljorna har olika egenskaper!
Bland annat kan de vara olika aggressiva mot olika material i lager, tätningar etc.
Dessutom är additiven helt olika eftersom arbetsbetingelserna är helt olika!
Slutsats: använd en olja som är avsedd för växellåda i växellådan!
Vill du inte ha en syntetisk ATF-olja kan du använda exempelvis Redlineoils MTL som är en speciell olja för just växellådor!
Men som sagt BMW själva anger att det skall vara en ATF-olja Dexron III av god kvalitet, ex Castrol Transmax Z.
Ja kvalitet är ju a och o. priset kvittar ju det går ju bara åt 1,25L. Ska kolla runt lite.
Raggarn:De ska va Castrol TQ,en mineral baserad olja ATF som ja hade enlig rek från BMW mek alternativt Transmax...
Dawwe: Ok är det den oljan som är i nu så kör ja på samma igen.
Japp de e den oljan som e i.Byttes för ca 1500 mil sen så nästa byte bör du göra om ca 2500mil...
Co
129
CompuTerror
M5 3,6l, 1990
Hur byter man ens olja i lådan?
Dawwe: Byter nog nu ändå när den är nere.
CompuTerror: Ska kolla på lådan sen. Men det kan ju inte vara så märkvärdigt!
Börja med o lossa påfyllningspluggen på högersida halvvägs upp på lådan sida,17mm insex om ja minns rätt eller va de vanlig sexkant??`Först när den e lös så lossar du avtappningspluggen!Fyll sen på tills de börjar rinna ut ur påfyllningshålet o klart!
Är det 4000 mils intervall? Alltså vid varje Inspektion II då om jag förstått saken rätt? Vad tar en aukt. BMW för en Inspektion II?
//Sniffer
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Brukar väl vara varannan II:a för växellåda och bakaxel. Är inte 100 så kolla instruktions/servicebok.
Ring flera verkstäder och kolla pris, det skiljer (rätt mycket faktiskt).
Anders S.
De e vid varje inspII på M-modeller om ja minns serviceplanen rätt!!!De flesta har ca 4000mil mellan inspII,beror ju lite på körstil oxå...InspII hos BMW ligger mellan 7-10".Dumt o snåla med en så billig sak som o byta olja i diff/låda,de gör man ju själv utan problem även om tummen e mitt i handen:)
Är det trångt att fylla på ?
/Jimmy
Nope de finns plats,se till o ha en rejäl oljesugbara,man måste ju "trycka" i oljan går ju inte hälla direkt
Mm.. Va väl de jag trodde..
Nästa gång man är på OKs GDS hall så blire byte..
/Jimmy
kn
310
knudi
535i -92
Ja då har pärlan fått sig en omgång castrol tq dexron III i lådan och castrol SAF-XJ i bakaxeln. Djävligt smart pip på castrols flaskor behövde endast oljesug till bakaxeln för att få ur sista slatten ur andra flaskan. Nu känns det i alla fall bra när man vet att det är fräscha vätskor överallt.
Once a beamer allways a beamer
