6- och 8-Serien
589
el-hiss problem 6-serien?
Pu
225
Puppe
M535-86 m106
vad kan det vara för fel då dem går när men dom årkar inte åka upp, bara när man hjälper till! jag har demonterat allt och tvättat alla delar och ny olja! men det är som det var före! kan motorn vara slut så den årkar inte mer! och den får över 12V så det tycker jag inte kan vara felet!
Biffen
Lotus Esprit S4
Lotus Europa S2
Om du har möjlighet att plocka loss motorn å testköra den med en transformator så kan du ju testa att belasta den & se om den är "trött" annars kan det ju vara nån gummilist som kärvar mot fönstret !? Bara en idé !
Gott omdöme får man av erfarenhet. Erfarenhet får man av dåligt omdöme.
Marcus M2
2002 (turbo) -75
635(3,8)kompressor -83
728ia -98
1602 -75
1802 -72
jag hade precis samma problem med min på ena sidan.
Plockade ut motorn som visade sig ha ett glidlager som skurit/rostat. Var inte speciellt lätt att plocka isär eftersom den är nitad ihop, men det går om man är envis, eller så räcker det med en smörjning
