467
Kan man byta bara glödlampan på 740 -95 e38 exenon?
Nu har en av mina exenonlapor slocknat. Jag misstänker bara lampan. Men jag fick höra på avstånd att glödlampan inte kan bytas utan att hela insattsen måste bytas? Har inte hafft tid/lust att kolla än. Någon som vet hur det ligger till? Något särskillt jag ska tänka på när jag byter den?(mer än att ha motorn i gång, och få sig en kyss av 25000 volt!)
OM jag kan bya lampa, vilken har jag, vad heter den? Samma som ex e39 fösta modellerna?
Supertaksam för svar
Behnadla din BMW, som du själv vill bli behandlad av den!
Li
15
Lindgren
740iA -97
Hej Tobbz
Har bytt lampan i min och det var inga större problem, dock kan det vara lite besvärligt att komma åt.
Du ser direkt på lampan om den är trasig, den är iregel avbrunnen i tråden.
Enl etk skall årsmodell 95 ha Osram D2S men det går bra med andra fabrikat också. Det kan tänkas att den nya lampan har ett annat sken än den gamla, det beror på att lampan måste brinna i 50 -100 timmar innan den blir lika vit!! som den gamla.
Och som du mycke riktigt sa, se till att det är spänningslöst.
Dyrt som ögat, jag betalade 1200:-
Lycka till
Tomas
Ett återkommande råd här på forumet är att köpa Xenonlamporna hos Mercedes i stället, eftersom de är ett par hundralappar billigare där!
Kanske finns ännu billigare ställen?
AD-center säljer för 950:-
www.adcenter.nu De finns på en hel del orter.
Ingen risk för högspänning när lampan lyser (c:a 70V), däremot om man lossar lampan under drift, varvid startenheten skickar tändpulser. Man bör nog byta i släckt läge...om inte annat för att lampan är het. Glödtråd hittar du ingen, det är ju en gasurladdningslampa. Du kommer att få köra en tid med lite olika ljusfärg precis som beskrivs ovan, och sen är det väl risk för att den andra slocknar snart kanske, de har ju lyst lika länge. Bäst vore ju att byta båda, men kolla genom att skifta internt så det inte är start/drivenheten som har tröttnat.
FP
Tackar så mycket för infon. Ska testa som folke sa, att växla lampa, samt köpa mig en ny. Skrattredande dyrt.....men f*n va snyggt!!!
