Problem efter montering av Angel Eyes till E39
We
192
Wengen
528iA-98
Jag har i helgen äntligen fått och monterat dit mina nya 01-face lift framlyktor med xenon. Har dock upptäckt att ett felmeddelande dyker upp som klagar på att någon lampa är trasig. Detta meddelande dyker endast upp om jag startar bilen och inte omedelbart vrider på lyset, alltså den klagar inte att någon lampa är trasig om jag direkt eller efter ca 1sekund vrider på lyset innan jag startar bilen. Det jag undrar över är om jag lämnar in bilen till BMW och låter dom programera in halvljusautomatik så kanske inte den kommer att klaga att någon lampa är trasig.
Är det någon som förstår vad jag menar?
Och är det någon som har haft ett liknande problem och kunnat lösa detta genom att programera om bilen till halvljusautomatik?
Tycker att det bör lösa sig då eftersom den bara klagar när halvljuset är avslagen.
Vad tror ni?
/Wengen
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
När jag installerade xenonljus på min, fick jag felmeddelande i början, men efter ca 1 vecka försvann det och kom aldrig åter. Jag vet inte om du hade xenon innan du installerade dom nya lamporna, om inte kan det ju vara likadant för dig. Jag har automatiskt halvljus på min.
CHS
We
192
Wengen
528iA-98
Hej CHS, nej jag hade inte xenon innan bara vanliga H7 lampor.
Hade du xenon innan uppgraderingen till Angel Eyes?
Kanske det är så att det löser sig med automatiskt hlvljus.
Har du även monterat dit Face Liften bak alltså Celis lamporna.
Det blir mitt nästa projekt. Måste bara ha.
/Wengen
Hjälper inte med halvljusautomatik. LKM:en känner av att belastningen inte är en halogenlampa längre utan en start/drivenhet för xenonbrännare, helt annan typ av belastning.
Även med avslaget ljus tror jag LKM:en går in och snabbmäter resistansen i vissa lampor, till skillnad mot enkla glödvakter i andra bilar.
Finns två lösningar. Omprogrammering alt. byte av LKM (dyrt), eller en liten tillsats som kopplas på strömkabeln på de båda lampornas start/drivenheter. Du fick inga sådana moduler med i satsen? Kanske det finns två varianter då på facelift -01, för bilar med eller utan xenon tidigare.
Modulerna är annars ganska enkla att knåpa ihop, består av ett relä och ett effektmotstånd med tillhörande kablage och en lämplig kapsling.
FP
We
192
Wengen
528iA-98
Folke, men det är ju det som är så konstigt att check controllen bara varnar när jag inte har vridit på lyset efter jag startat bilen. Är jag tillräckligt snabb att vrida på lyset efter jag startat bilen eller om jag vrider på lyset innan jag startar så varnar inte check controllen att lampan är trasig. Hur kan man förklara det då??
Jag har hittat en lösning på www.bmwtips.com där ett relä och ett motstånd skulle fixa detta. Problemet är att jag ej kan hitta vilken resistans detta motstånd skall ha?
/Wengen
We
192
Wengen
528iA-98
Jo Folke, alltså du menar att BMW kan programera om min befintliga LKM så att check controllen ej varnar för trasigt halvljus?
Detta kan dom ju då göra samtidigt som jag lämnar in för programmering av automatiskt halvljus, detta bör ju inte bli någon större extra kostnad. Om detta funkar så måste det ju bli mycket billigare än att byta ut LKM:en. Eller?
/Wengen
På fråga ett: Kan bero på just att LKM:en mäter resistansen innan man matar ut spänning till lamporna, möjligt att man kan lura den genom att vrida på reglaget i "rätt" ögonblick. Sen mäter LKM:en även om belastningen försvinner under färd (med lyset på), men då har du ju belastning från lyset, alltså skall den inte varan. På en BMW kan man således får reda på om en lampa är trasig innan den tänds, eller om den går sönder under drift. Typiskt BMW.. kommer säkert hos de andra också nån gång. För säkerhets skull får man väl tillägga: Finns kanske hos andra redan...
Lösningen med relä funkar bra med ett motstånd på 1 (ett) ohm, behöver inte vara så jättekraftigt, typ 2W eller så, är bara inkopplat under en bråkdels sekund när man slår på ljuset.
Jag är osäker på om man kan progga eller måste byta LKM:en för just xenonlampor, i vilket fall som helst så tar BMW hyfsat betalt för programmeringen, först typ 400 för halvljusautomatiken, sen för xenon. Då blir halvljusauto inte bra ändå enl. min mening, se under mekartips.
FP
Varan skulle kanske vara varna i stället:))
FP
