Vilken Krängningshämmare ska jag ha?
Hallå, Fick reda på vid besiktningen att krängningshämmare vänster fram måste bytas. Jag har tittat på mekonomen och dom har 2 varianter, en på 18,5 och en annan på 20mm. Någon som har en aning om vad för längd som sitter på en 320i från -85??
Eller ska man passa på att byta båda två?? Kostar ju ändå inte mer än 60 spänn st.
MVH/
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hej...det måste vara krängningshämmar-staget du menar...och dom måttuppgifterna du fått är grovleken på krängningshämmaren...du får mäta din gamla och köpa motsv stag sedan...
Håller med Petri.
Orginal kränghämmare till 320i har 18,5mm diameter.
Ok!.. Tack!!
Mi
208
MichaelB
328is -84 bmwcup #50
316ti -01
316ti -01
320iT -05
Någon som vet vilka olika grovlekar det finns på kräningshämmarna till e30.
Har en 323 med 18,5 fram & 12 bak.
det verkar ju finnas
18,5 20 24 fram
12 14 15 21 bak
stämmer detta
& vilka modeller har de suttit på
Mvh Michael
W
187
W
BMW 316 -89
E30 modellerna...
316-318i: 18,5mm fram inga bak
320i: 18,5mm fram osäker på om det finns bak på dessa???
325i: 18,5mm fram och 12mm bak
318is: 20mm fram och 14,5mm bak
M3: Osäker men likande is modelen tror jag, jag vet att M3 krängningshämnare inte passar fram på standard modellerna.
Mvh Martin
325i har 20mm fram.
320i har ingen bak.
M3 har 17mm fram(annan infästning så den är starkare än 20mm på vanliga e30) och 14,5mm bak.
Cab. har 21mm fram.
Tror alla touring har kränghämmare bak.
24 fanns inte fram.
15 och 21mm fanns inte bak.
