Mkt varmt i kupén vid acceleration E39...
Har en BMW 540 E39, ganska nyligen inköpt. Har dock stött på problem nu på vintern.... När jag t ex accelerarar kraftigt i uppförsbackar då motorn får jobba, eller när motorn går på tomgång så formligen sprutar varmluften in i kupén. Detta att jag trots ställt klimatorn på lägsta temp (16`)...vad kan vara fel? sitter där nån avkännare som känner av tempen i kupén som kan vara kass eller nåt?
V8 rockar fett!
Måsen
Gissar på värmecirkulationspumpen, klimatorn försöker hålla den inställda temperaturen, men lyckas dåligt då pumpen står stilla. När du däremot gasar blir självcirkulationen tillräcklig för att skjuta in varmvattnet i systemet och du upplever det som att det kommer en värmepuff som kommer in i cockpit.
En koll med ett DIS instrument ger klara besked ang detta.
/Mattias
Måsen
Pumpen med ventiler kostar ca 1000:- på BMW om du har restvärme-funktion. OBS Detta är en "extra" pump utöver den vanliga vattenpumpen.
Om detta nu är felet...
/Mattias
