Slitna bromsbelägg enligt lampan...
Andreas
Körde på en ganska sunkig väg för ett tag sedan, då såg jag hur varningslampan för slitna belägg började blinka/glappa efter en stund lös det konstant... tänkte höra efter om någon vet vars det kan va fel, för det är troligtvis inte beläggen som är slut. Tack på förhand.
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Kolla så att slitagevarnarna(sitter på bromsbeläggen på vänster fram och höger bak) är hela och att inte kabeln har gått av. Kontakten till dom kan också ha lossnat eller börjat glappa.
Mvh Micke t/
328-96
520-92(till salu!)
B6 3,5-89
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
om sladden går av o lägger sig mot jord så lyser ju lampan
D är fegt o släppa gasen!
Det sitter väl bara där fram när man har trummor där bak, eller?
Jag har nämligen samma problem med min 316i. Jag har bytt ut varnarn vänster fram, för det finns väl bara en?, och lampan lyser fortfarande.
Vad kan man göra åt detta? Kolla med ledningsprovare eller?, i så fall vad och var?
ingen som hade svar på det eller?
Anton
Jag tror att slitage varnaren kan släckas på samma kontakt som du nollar serviceintervall kortet,men är ej hundra på detta då det är 7-8 år sen jag hade samma problem på min 318 e30.
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
vet ej jag heller riktigt
erik-persson
jag har hört att den där slitagevarnaren är inte mycket att ha, den bara krånglar...
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Tag ur lampan i instrumentpanelen. Det är lättast. Man ser väll själv när bromsarna är slut.
Rickard
Sladden kan ju vara sliten längre upp!!! det behövre ju inte va i hjulhuset!!!! det låter som att du har problem med kontakten eller sladden!!!!
jag kollade min kontakt. det var ström, men lampan lyser ändå
ska nog plocka bort lampan
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
För att nollställa slitagevaranare för bromsar efter beläggbyte; vrid tändingsnyckeln till läge 1 och låt den vara där i minst 30 sekunder, utan att starta motorn.
gäller det E30?
powsgli
Ett ganska vanligt fel är att nå´n lödning i kretskortet är dålig. Gör som jag o många andra, ta bort glödlampan. Beläggen har man ju koll på i alla fall..........eller?
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Lampan vägrar att slockna på en 323 e21 -80 efter beläggsbyte, skall man nollställa den också?
Lars
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Lars: Har du bytt slitagevarnaren då? Det är nog inte ovanligt att det inte sitter någon där i huvudtaget. En slitagevarnare är ju en "engångsartikel".
Ho
108
Holken
525i Touring M-sport -06
Ta o knippsa av sladden o skala
kablarna samt sammanfoga dem så har
du i varje fall gått förbi det eventuella
felet som kan ha varit i kablen du klippte
bort , så ju längre upp du klipper kablen
ju större chans är det att du hittar ett
kabelbrott .
