Starta bilen när det är kallt utan motorvärmare?
Sa
67
Sandyman
BMW 525i -91
Under -10 är det lungt va om man inte tomgångskör den och man kör på låga varvtal tills motorn blir varm?
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Alla starter i låga temperaturer sliter på din motor, dock så tål den det.
Du kan lugnt starta bilen i vilka temepraturer som helst bara du låter motorn gå varm innan du varvar den högt.
warcow
728IA -99
Varför skulle det ev. vara dåligt att tomgångsköra när det är kallt? (bortsett från miljön)
/Stefan
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Motorn slits mer när den är kall...och du kommer snabbare upp i arbetstemp genom att köra iväg så fort så möjligt...
Är man dessutom mkt rädd om bilen så kör man utan värme i kupe´n tills tempmätaren nått upp till normal... :))
warcow
728IA -99
Å tusan! Tur att man har en Webasto monterad!
:) Stefan
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Jalles: Forskade lite i det idag. Åkte till kneget (ca 4 km) utan värmen på i coupén och sen hem från kneget exakt samma väg (ungefär samma temperatur utomhus vid båda tillfällena) med värmen på. Å mkt riktigt blir motorn fortare varmare om man inte har värmen på i coupén. Dock mkt marginellt, men man såg skillnad!
Visst är det så. När man stänger av värmen till kupe´n så slipper det ju cirkulera dit o kan istället cirkulera runt i motorn o blir då snabbare varmare = mindre slitage på motorn. Fast det kanske inte är så kul att köra utan värme innan motorn blivit varm när det är 15-20 grader kallt ute men dock skall man ju komma ihåg att ju kallare det är ute ju mer nytta gör det att köra utan värme i kupe´n innan motorn blivit varm ;)
Oma jag gör så? NEJ men jag gjorde alltid så med min förra M3a eftersom det var en ren entusiastbil. I o för si g körde jag inte med den på vintern men väl vår o höst när det ibland var lite småkyligt....
Ja
8
Jan E.
535i -90
535i -83
prosjekt:
518 S38B38 -83
I instruksjonsboken står det at en skal begynne å kjøre med en gang.
Men en bør ikke dra den over 3000o/min.
Grunnen er nok at olje trykket er lavere på tomgang.
Motoren vil da slites mere om den står på tomgang med kald motor, en om man begynner å kjøre med kald motor og høyere oljetrykk med en gang.
även om man kör fläkten i kupén när motorn är kall så blir de ju nästan bara kallare om de strömmar ut kallluft,blir ju i försej blir de lätt imma om man stänger av fläkten i början...
Men visst blir motorn fortare varm utan fläkt i början,är samma sak på sommaren fast tvärtom,om bilen är jättevarm pg.a stått i köer så är de bara dra på full värme så sjunker motortempen något
