Dörrproblem E36
ma
279
martin_gbg
330i Cabriolet M-Sport -08
har lite problem med förardörren på min E36 coupe..
1) Ibland går den inte att stänga, låser sig inte.
2) Ibland går dörren inte att öppna, typ gått i baklås.
3) Ibland åker inte rutan upp som den ska när man stänger dörren.
Eftersom alla problemen bara inträffar ibland antar jag att det är glappkontakt någonstans. Men var? Någon som vart med om något liknande?
Tacksam för all hjälp!
/martin
Kolla så att inte kabelstammen som går ut i dörren är skadad och ligger och jordar mot karossen någonstans. Troligast i dörröppningen i så fall.
Micke
he
438
henrik23d
540 touring M-sport -01
635 CSi, -85
Kabelstammen som går ut i bakluckan sitter känsligt till. Den kläms sönder...
Mvh Henrik.
Ca
334
Carnal
325DAT -08
118D M -10
I och med att du har en kupé så är de ju kända för att elhissar samt c-lås motorer lägger av då det lätt rinner in vatten över dem. Jag har bytt c-lås på min (garanti som tur var)
djhenk
det låter som om hela dörrlåspaketet har lagt av i förardörren.
Hände min med och kostade under femhundringen att byta.
Tog knappt 30 minuter, så det är enkelt också.
Lycka till
ma
279
martin_gbg
Men om det har lagt av helt, varför fungerar det då ibland?
/martin
foppa
325i coupé -93
BMW CS #05607
Drar igång denna tråd igen:
Min passargerardörr är svårstängd och har vart så sedan jag köpte bilen för ett år sedan. Man får ta i väldigt hårt för att få igen dörren. Jag frågade en kompis som har en E36 coupe och han sa att det kan vara så att någon hängt med kroppstyngd över dörren då rutan vart nere och att man måste ta en domkraft och trycka/rikta upp dörren.
Någon som kan kommentera och hjälpa mig ang. detta?
///Foppa
JohnnyB
320d xdrive -08
Har oxå problem med att ena dörren är svårare att stänga..
Provat att justera lite på gångjärnen, men det verkar vara svårt att kompromissa mellan tät dörr och lättstängd dörr..
Är lite inne på att lämna bort jobbet..
