Bränslesystems problem!
tl
77
tl996r
325ik -87 turbo
jag har stora problem att starta bilen när den har stått en längre tid (över natten) . det verkar som att det tar lång tid att få fram bensin, jag får sitta och köra pumpen på tändningen ca 20 ggr, men har den väl startat går den problem fritt och låter jag den stå ett par timmar så hoppar den igång utan problem. Är det någon som vet hur bränsle systemet är uppbygt t.ex. har den en hjälp pump i tanken? var sitter det en back ventil? Jag har bytt tryck utjämnaren efter pumpen för den läckte. om någon har några idéer så vore jag tacksam!
31
412
318 grabben
318-82 s14 turbo
320i-82
318-76
750ia-88
ja du har ju en pump i tanken sen har du ju en till någon stans på bilen det kan ju va så att den i tanken är kass en vild gissnin bara
Henrik.A
E3 3.0Si -75
kolla om bränslefiltret är bytt...annars kan det vara igen satt med skit...
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Har för mig att det ska sitta en back-ventil någon stans så att det hela tiden ska ligga soppa i slangarna.
