Det låter när jag växlar från ettan till tvåan och vid gupp
Hej efter att jag rejcade lite med min 325ic 93 börjde det låta där bak höger vänster bak när man växlar från ettan till två, det låger bara på vänster sidan, jag är osäker men jag tror det var någon som sa något om cylinderblock, kan det vara det eller kan det vara något mer?
det låter också som klonk ljud vid guppar
ant
det är bussningarna som sitter i bakvagnsupphängningarna. silentblock kallas de.
inte ovanligt att de blir slitna på bakhjulsdrivna bilar.
när det är slitna så uppstår de ljud som du upplevt. de framstår vid kraftigt gaspådrag och vid växling. det kan även få oönskade effekter på väghållning.
vet du något om hur mycket det skulle kosta bytta ut två st plus matrial plus abrete hos en bmw verstad?
Jag betalade 2800:- på förenade bil i Malmö.
Nisse
De kostar i regel 1500 kr / sida på bmw e36 på auktoriserad verkstad. Låter det bara från ena sidan så skall man ju inte behöva byta båda. den infon fick jag av bmw när de bytte på min e36:a
Bmw har stjärnan under huven.
