Kamkedjesträckaren?
RilleÅ
Jag har en M3:A -88 som skramlar oroligt länge när den är kall innan oljetrycket till sträckaren byggts upp. Jag har bytt själva sträckaren men inte fjädern och felet är detsamma. Kan det vara fjädern eller sitter det nån backventil till oljeflödet till sträckaren. Felet blev i år och bilen har gått ca 14300 mil och det skramlar upp till 45 sekunder när man kallstartar den. Tacksam för svar snarast.
Rikard_M3_E30
Har du luftat kedje sträckaren?
Sen beror det även på hur du parkerar har du en brant garage uppfart tex,och då du stanar bilen och har en växel i och samtidigt låter bilen rulla tillbaka en bit så att motorn snurar åt fel håll så kommer oljan att baka ur kedjesträckaren och du får ett förlorat oljetryck..Sen ska du se till att ha en bra olja i bilen en dyr mineral olja är att rekomendera typ Qukerstate..
Dr.BMW@solna
Man kan "trimma" kedjesträckaren genom att lägga i en
distans hylsa (ca.2cm lång),mellan fjädern och botten
av sträckaren.Har gjort detta själv och det fungerar!
336i-89,318i-88
