Bilen startar inte! hjälp!
Joooakim
325ix -88
har en 325:a -88, har kollat soppapumparna, bytt soppafilter,
kollat tändningen på stiften, kollat soppatrycket där slangen går in i injektor röret precis innan spridarna.. bilen starar med stargas in i luftmassomätaren men går längst 15 sek sen dör den..
kamremmen sitter på plats..
alltså måste det vara fel på spridarna som inte öppnar efter som alla kan ju inte vara igensatta med skit, har kört typ spridar rengöring (stp) oxo..
kan det vara styrboxen för spridarna? är det en separat box?
finns det något relä jag missat för dem?
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
om den startar med start gas så är det ju att den inte får soppa.
ta lös en soppa ledning som går till en spridare och kika där om det kommer soppa om det gör det ta lös en spridare och se om de kommer där.
Vet inte hur det är med relän för detta.
Om det skulle vara boxen som är pajj så har jag en liggandes som du kan få köpa
Joakim Eriksson
Joooakim
325ix -88
om jag ska ta låss en spridare måste jag lyfta bort insugningsröret då? det sitter ju lite tigt där?
eller kan man ta bort bara en spridare? det sitter ju ett injektor rör över alla spridare..
vad kostar din lilla styrbox?
tack på förhand..
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hade samma fel på min för några år sedan.
På min var det kontakten under insugningsröret som det hade ärjat i. Kontakten går till spridarna.
Leta efter en rund kontakt med ca 4-5 cm i diameter.
Skruva isär den och smörj med 5-56 eller liknande.
Lycka till!
Mvh Håkan
