630
olja sprutar!
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
tjena
vad kan det vara för fel när olja sprutar ur strömfördelarens undre sida på min 2.0 m10????
tacksam för svar!!!!
Sp
53
Spyder
525ix -92
Låter inte bra det.
Om det "sprutar" olja har du ett övertryck vilket kan bero på olika saker. Kolla upp fall det fläktar mycket ur oljepåfyllningen, då har du troligen motorrenovering att vänta. Annars kan igensatt vevhusventelation skapa problem. Om så är fallet är bara att rengöra så försvinner problemet.
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
hej
spyder...isåfall vad måste göras då????
kolla så att oljetrycks vintilen på olje pumpen funkar som den ska den ska den ska ju släppa för bi när det blir för högttryck
icq:137785585--------
Team turbo addicts
The turbo ABusers
www.come.to\turboaddict(snart)
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
tjena
har kollat oljetrycket det var väl normalt,men kan det inte vara nån packning som e slut elå någo annat???
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
hej
har ännu inte kommit på felet....
har nån någon aning,vad felet är????
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Ja det sitter ju en o-ring på själva halsen av fördelaren.
//Ticco
www.ticco.com
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
ticco....har kollat,o-ringen är hel...det kommer som ur själva fördelaren...alltså kommer olja in i den!!!!
M10motorn finns med både vänstergående och högergående fördelare, kan det vara så att det är bytt fördelare och mixtrats med den eller??
om man bara byter kam till en som roterar den andra hållet så blir det som en oljepump som fyller fördelaren med olja!!
ett tips är att ställa frågan på Länk där finns det kanske nån som känner igen problemet!!
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
hej
altså om man byter fördelaren då,så blir det ok????
det beror ju på om det är det som är felet ju! men om motorn är helt orginal och har gått bra tidigare med den fördelaren så är det nog inte det som är problemet!, men testa på 02:tavlan!! finns mkt kunskap om M10där
Al
462
Alexandar
BMW M5-01
Jag tror det skall sitta en metallhylsa på kammen innanför fördelaren som om den spricker börjar läcka in olja till fördelaren.
Så det blir till att demontera motorbröstet och kolla.
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
hej
nej motorn är inte original...men det har ju inte kommit olja förr...men nu kommer det riklit...
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
hej
har kollat lite på strömfördelaren,det går väl att byta själva ströfördelaraxeln också,elller????
Hmmm, skullt asså, det låter som att det är nån packning som gett sig då!!, jag kan tyvärr inget om fördelarna, har inte haft isär min nåt, men kanske finns nån o-ring som tätar mot axeln???
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
tjenare
nu har jag lagat bilen,och det läcker inte en droppe....så tack för alla superbra svar!!!!!!
Skoj!!=) vad var det för fel????
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
hej
strömfördelar rotationsriktningen var fel....så det tryckte upp oljan iställe för ner!!!!;)så jag bytte axeln,så nu fungerar det!!!!har varit ut ett varv å tagit nåra piruetter nu,skojit skojit
