när ska man fylla på glykol?
snide
alltså, ska man fylla på när motorn är varm eller kall för att följa markeringen på expantionskärlet? och var i helvete är markeringen? jag har stått och glott med ficklampa men jag hittar inget streck eller liknande. nån som vet var denna markering sitterpå e30?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
ehh..... öppna inte kylarlocket när bilen är varm,,,,,, det kan brännas!!
Nivåmätningen skall göras vid +20 grader C, för att nivån skall bli korrekt.
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Påfyllning gör du vid kall motor och nivån skall ligga i höjd med kanten där över resp under del sitter ihop på expansionskärlet.
Tittar du i framkant på kärlet ser du en markering som symboliserar en pil där det dessutom står kalt.
Mvh Håkan
snide
ok tack. ska kolla
