Skall byta Diesel-soppa filtret...något specielt att tänka på!?
ma
55
mattemawi
525 TDSa Touring -98
KCR-Box Mmmmmm......
Skall byta diesel filter på min 525TDSa (98:a) i helgen. Vad skall
man tänka på?!........Hur luftar man systemet...eller är det självluftande?
mawi med friitöösen
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Systemet är bara självluftande till viss del, klarar inte hela filtret.
Så här gör jag (finns kanske andra sätt):
Byt filtret med kall motor. Ha det nya filtret lite lätt fastsatt så att luft kan släppas ut lätt. Vrid på tändningen så förpumpen i tanken startar. Denna stannar efter ett antal sekunder, kom inte ihåg hur länge den går, kanske 20? När den stannar, vrid av och på tändningen igen och håll på så tills dieseln svämmar över i filtret och sedan drar du åt filtret. Sedan ska det inte vara några större problem att få motorn att gå redigt.
Observera att detta kan dra lite batteri eftersom även glödningen startar så har laddare på plats om du har ett dåligt batteri.
Always Diesel
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Kanske ska tillägga, att jag utgår ifrån att det inte skiljer så mycket mellan min gamla 93:a och din nyare... det kan ju finnas smidigare sätt dock....
Always Diesel
Mankan
Tja!JAg har bara bytt utan att göra någonting och visst får den tugga en liten stund,men går igång efter ca 10-20 sec.Byt du bara så kommer det gå bra!
