1.974
vad betyder blue printad?
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
hej
blue printad???,är en sak jag funderat på länge,vad betyder det igentligen!!!
Blueprint = ritning
Vid tillverkning av motorer och andra maskiner finns det alltid lite felmarginaler och tolleranser i tillverkningen.
Blueprinting är att man justerar motorns delar till exakt de specifikationer som konstruktören en gång i tiden har tänkt sig att den skall ha. Det man gör är att plocka isär motorn och mäta samt väga upp "alla" delar i den, samt justera allt så det överensstämmer med tänkta specifikationerna.
Det gör att motorn går bättre och blir mer driftsäker.
Det brukar ge väldigt få hästkrafter i förhållande till vad det kostar (mycket och tidskrävande jobb!). Däremot kan det i vissa tävlingsklasser vara den enda typen av trimning som är tillåten.
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
hej!
tack för svaret...hörde en gång en kille som pratade om just blue printad..han sa den gången att det var nåt att satsa på...men men man kan ha fel!!!
bättre ha än önska
Ja, det är väl iofs inte fel!
Du får en motor som går väldigt fint och är väldigt driftsäker. (Vilket man inte alltid kan säga om andra typer av trimning!)
Däremot skall man nog inte förvänta sig några större effektvinster.
Kostar en hel del att göra...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det är en vedertaget i jänke V8 trimmning och renovering under många år och funkar som Johan säger, alla vevstakar och kolvar vägs så att det har samma vikt samt optimeriing av alla lagerspel mm till exact lika och rätt värde. det ger motorn en perfekt balans och en hållbarare motor att gasa med.
Man brukar även se till att man har exact samma fyllnadsvolym i topparna så kompressionen blir lika.
MVH
Hasso
