Krängningshämnare från is -90 till 316i -89
W
187
W
BMW 316 -89
Krängningshämnare Fram/Bak från 318is -90 till en 316i -89 går det med tanke på att 318is har m-teknik Chassi???
Alla tankar och idéer är välkommna...
Mvh Martin...
W
187
W
BMW 316 -89
Jag glömde fråga, passar krängnigshämnarna från E30 touring modelerna????
JAg tänke säta dit en 20-24mm krängnigshämnare fram (från en 325) och förhoppningsvis en 14,5mm hämnare bak...
Mvh Martin
Jo det går fin fint! Du behöver stagen/länkarna(eller vad de nu heter) bak bara, eftersom det inte sitter någon kränghämmare orginal.
325i har samma kränghämmare fram som 318is, 20mm.
Cab har 21mm, grövsta orginal på E30.
318is och M3 har 14,5mm bak vilken alltså passar. 325i har 12mm.
Kränghämmarna från touring passar.
Bara främre kränghämmaren från M3 som inte passar.
W
187
W
BMW 316 -89
Jätte tack för det snbba svaret :)
Menar du att jag behöver svetsa fast fästen för krängningshämnarna bak???
Jag plockar från en skrotad 318is -90 så jag kan få tag på det mesta ;)
Mvh Martin
Vassego;)
Lite långsammare den här gången.
Nej jag tror inte du behöver svetsa något.
Jag menar stagen och bussningarna bara. De som sitter rakt upp/ner mellan kränghämmaren och ja var de nu sitter;) (kommer inte ihåg;( ).
Alltså bara lösa delar.
W
187
W
BMW 316 -89
Jag som ville dra fram migen ;) Skojar bara... Jag tog bilen och slängde upp den på liften och alla hål för fästerna finns där så den är bara att bulta på...
Tack för alla svaren Ride :)
Mvh Martin
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
W: VAr det några problem med att slänga i IS-Motorn i 316:onen
W
187
W
BMW 316 -89
En jäv**a mass slit ;) Som tur var så har jag en mekaniker till farsa som hjälpte till men roligt var det inte... Värst var kabeldragningen.
Ps: bilder kommer snart Ds
Mvh Martin
