Råkade paja instegsskyddet vänster bak när jag tvättade bilen tidigare idag... Någon som vet om det är svårt att byta ut dem mot t.ex. ///M5:ans insteg? Klarar jag som är extrem ohändig av att byta detta själv? Mvh Jonas | |
| Hilfe! | |
Ja det tror jag att du gör, men gör det i rumstemperatur för plast blir sprött av kyla. Var ute och kände på min list sitter med plastplobbar och är bara att dra upp försiktigt.Men jag tror att du plocka bort innertröskellisten och dörrgångslisten inte svårt det heller. MVH Hasso Länk |
Okej, tack. Jag råkade ha söder plastpluggarna som håller fast listen. Fick inte tillbaka den när jag lyft lite på den så jag tryckte till och då gick det som det gick... Får bli ett senare projekt då. Mvh Jonas |
| Bytte en skadad list tidigare. När jag tog bort den gamla så uppenbarade sig ca 2kg grus och damm. Skadar nog inte att lyfta på dom i bland och göra rent. För övrigt så har jag för mig att en ny list kostade dryga hundralappen. Men det var i och för sig inte M5-lister. | |
Jo, det var just därför (grus och skit) som jag tänkte lyfta bort dem. :) M5-lister är inget måste. Hur länge sedan var det du bytte ut listen? Var du tvungen att ta bort andra lister så som hasso beskrev längre upp? /J |
| Bytte den i våras. Har för mig att det bara var att lyfta, försiktigt som sagt var, rakt upp. Någon annan list behövdes inte tas bort. | |
Och de plastclipsen som gick sönder för dig kostar typ 3:- st hos BMW. |
Listerna kostar typ 550:- DK styck, på bmwspecialisten.dk. Men att byta dom är ju inga problem. Tänk bara på kylan somm hasso komenterade.. / Andreas |
| Jag betalade 120:- styck för BMW orginal instegslist. | |
Angående de små clipsen: Lägg dem i varmt vatten en liten stund innan ni monterar dem. Då blir de mjukare och spricker inte så lätt! Mvh |
Benke: var det m5 lister?? på bmwspecialisten kostar fram 339dk=563skr styck bak kostar dom 325dk=540sek / Andreas |
| Andreas: Nej, det var "orginal" svarta med kromlist samt text BMW i krom. | |
