Ojlestänk i motorrum på nästan ny 318, vad kan det vara?
Fredrik H
M3 cab -95
Jag har varit och tittat på en 4-cylindrig 318 som endast gått ca 1000 mil och är två år gammal. Bilen är som ny förutom att det i motorrummet sprutat ut olja. Ljudisoleringen i motorhuven är indränkt i olja ovanför motorn och bakåt mot torpedväggen och det finns ganska mycket oljestänk i bakkant mot torpedväggen. Säljaren påstår lite svävande att oljan kan ha läckt från oljepåfyllningshålet då locket till detta skall ha varit avskruvat (under körning) en tid. Mina motorkunskaper är inte de bästa, så min fråga är om detta kan vara en trovärdig förklaring. Om inte, vad skulle det annars kunna vara?
rimlig förklaring iof men bör verifieras av BMW verkstad innan köp att det inte är nån packbox eller ngt annat dyrt...
Annars be honom motor tvätta ( alt. få det gjort) och se om det läcker igen eller skambuda vilt p.g.a. av detta..
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Locket varit avskruvat en tid... Då kan man tänka sig två tråkiga saker.
Hur länge kördes bilen omkring med ett icke fullt oljesystem?
Hur mycket föroreningar har oljan blandats ut med?
Säkert inga problem men som sagt, läge för prut!
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
oskar andersson
Hade samma problem på min gamla peuge*t.. locket till olje hålet va skevt eller nåt, så hela motorn såg ut som en olycka..
Varningslamporna tänds ju givetvis. Som Kristian säger, om de kört med bilen så motorn tryckt ut olja genom oljepåfyllnadslocket så vet man ju inte riktigt vad som hänt.
Det som kan läcka lite på e46 bilarna är behållaren till servo olje behållaren. några väldiga mängder blir det dock ej, såvida man inte fyllt på för mycket.
Vet inte hur motorn mår av att dra in luft uppefrån heller, om man lyfter på locket på tomgång börjar ju motorn gå ganska ojämnt, pga att luft kommer in på ett ställe som motorn inte är "van" vid. Packningar och kanske även olje pumpen kan ta skada vid belastning i detta tillstånd.
Jag hade pratat med förra ägaren om vad som egentligen hänt.
Samt be bmw konditionstesta och även undersöka närmre.
Bmw har stjärnan under huven.
Fredrik H
M3 cab -95
Tack för alla svar!
Har lämnat detta objekt. Tror egentligen inte att det var något fel på bilen, men säljaren uppträdde allt för hemlighetsfullt och ovetande för att jag skulle vilja köpa bilen. Jag tycker att ägaren till en bil borde ha något hum om vad som hänt under tiden bilen varit i dennes ägo. Inte bara svävande säga att det och det kanske hänt.
