motor- / tomgångsproblem kall motor 328
du
39
dubbeldelta
328 E46 -98
Nu behöver jag hjälp.
När motorn är kall så varierar tomgången ungefärligen mellan 500 och 1000 rpm och går väldigt ojämt och "skakigt".
Detta kvarstår ända till motorn är riktigt varm då den helt plötsligt övergår till att spinna som en katt. Inga felvarningar eller nåt. Den snabba övergången till att gå fint tyder ju på nåt läge och inte på ett större motorfel (hoppas jag).
Jag har haft den på BMW utan resultat och har bytt tändstift, tändspole och luftmängdsmätare.
Snälla! Förslag!
du
39
dubbeldelta
328 E46 -98
HJÄLP!!
Tjena... Hade ett liknande problem med min 328, den pendlade mellan 500 och neråt när den var kall och det berodde på tomgångsventilen. Bytte på Rigo i Halmstad, nu funkar tomgången hur bra som helst...
du
39
dubbeldelta
328 E46 -98
Tack. Vet du om det finns något sätta att kontrollera om det är den det är fel på. Och i så fall...Vart sitter den?
du
39
dubbeldelta
328 E46 -98
Lyfter upp detta.
Hoppas på lite hjälp av er alla.
Tror att de såg det i "datorn" på bilen, har ingen aning hur man kollar den annars... kolla med dem det kan ju inte skada... Lycka till med bilen!
