Kan man byta bussningarna själv? E34
Har ett klonk vid inbromsning på min 525Touring e34 när jag bromsar in....Har bytt båda "krängningshämmarstagen" samt alla dämpare så efter letande på forumet verkar det vara "Casterstagen" . Hmm Visst sitter det bussningar i dem? Kan man byta dem själv/bussningarna alltså). HUR?
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Svårigheten är egentligen bara att pressa in bussningen i staget, görs lämpligast med hydralpress, men det går (me dlite möda) med hjälp av lite rörbitar och stort skruvstäd.
Däremot vill jag varna för att bara byta bussningen, ofta kommer klonket från själva kulleden i staget, om inte annat så finns risk att kulleden ger sig rätt snart och då åker man på att få köpa en ny bussning igen. Köp komplett stag + bussning och gå till någon verkstad som kan pressa in bussningeng på plats så är bytet inte så svårt (jag fick BMW att göra det åt mig för en hundring, en del gör det gratis).
Länk till instruktioner hittar du här:
Lycka till.
Always Diesel
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Kanske skulle klargöra att det var inpressningen av bussningen som BMW tog en hundring för, inte bytet som går på ganska mycket mer skulle jag tro....
Always Diesel
Ok men hur sitter själva staget då? Sitter det i "spänn" eller? Är det inga som helst problem att byta det? Bara att skruva av bularna typ???
Om det är enkelt kan man ju kanske ta isär båda Casterstagen o kolla upp dem i ett skruvstäd för att se om de glappar i bussningen eller kulleden....
Eller?
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
kostade 1607kr på bmw i luleå att byta bakvagns bussningarna (silet blocken)
tycket inte det är värt att skruva och jävlas själv för den lilla summan
Joakim Eriksson
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Silentblocken kan vara ganska bråkiga, men nu gällde det casterstagen.
Det finns två olika stag på marknaden. Det ena är ett stålstag, där kan du byta lagringen separat. Det andra är ett aluminiumstag, där blir man tvungen att byta hela staget!
Jeppe
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Ja böt vänster på min idag =) De va enkelt bara bussningen kom på plats i staget... Men jag rekomenderar att ta lös styrstag och främre samt bakre bärarmen (från karossen) och skruva dän plattan under fjäderbenet och lägga allting på en arbetsbänk och med ett par välriktade slag få bort casterstaget... Svårt att få nån bra smäll när allt sitter på bilen =\
MVH
// Henke Bleifuss
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Jag böt BÅDE staget och bussningen alltså...
// Henke Bleifuss
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jeppe, det går bra att byta bussningen även i alu staget.
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Jaha, ok...
Jag har fått lära mig så som jag beskrev tidigare. I mina aluminiumstag är lagringen ingjuten i själva länkarmen, så den går definitivt inte att driva ur.
Finns det kanske även olika typer av aluminiumstag?
Jeppe
Går det inte att bara helt sonika skruva loss casterstaget? utan att lossa div.annat... Har inte kollat hur det ser ut men skall väl till snart o görá´t och får man veta av er att det går att göra så, så verkar det ju enklast att bara skruva bort staget....
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Så har jag gjort!
Jeppe
Och det gick bra? Visst är det väl bara nån bult som sitter genom bussningen samt lossa en mutter på andra sidan? Satt det hårt fast på din "Jesperado" ?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Sådär, lite måttligt våld ska ju till...
Jeppe
