Kupébelysningen blinkar ibland
Ibland när jag är ute och kör så blinkar kupébelysningen några gånger. Jag har vänstra läget på knappen, alltså att det lyser när man öppnar dörrarna/ stänger av motorn mm.
Vad beror det på?
Är det bara glapp och lätt att fixa?
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Kupébelysningen tänds via en jordkontakt, dvs det är inte ström som släpps på utan kontakt ges med jord. Skruva ut kontakterna i dörrstolparna och kolla om sladden är skadad. Kolla även vid själva lampan att elgrejerna ser hela ut. Annars är felet nånstans mellan dörrkontakt och belysning. Vet inte hur lätt det kan vara att dra in en ny sladd.
______________________________
