Har även jag råkat ut för detta nu... ASC & ABS lamporna lyser konstant. Har läst mig till en del tips i detta forum och följande är status: Vid körning hörs ett pling och textvarning dyker upp när förardörr öppnas samt hastighetsmätare fungerar - Höger sensor bak fungerande? Farthållaren fungera som den ska - Vänster sensor bak fungerande? Då är frågan; Lyser ASC lampan även om det är en främre sensor som felar? Planerar att köpa på skroten och byta själv! -- Stjärnan sitter under huven -- | |
| Vet inte hur det är på E39:an... Men på E34 sitter ABS sensorn på baksidan av bromsskölden, en liten kontakt. Du kan prova ta ur ABS sensorerna och fetta in dem, det kan räcka om du har tur. ASC och ABS varningarna borde lysa om det är något fel på ABS systemet. Men det kan ju även vara något elektrisk fel på din TDS. | |
Jepp den lyser, ASC läser även av framhjulens hastighet i förhållande till bakhjulen. Därför ska systemet vara avstängt vid prov på tex rullande landsväg. MVH Hasso Länk |
Tack Hasso, för sakligt svar. Skall montera loss och mäta dem för en jämförelse... Du kan få min gamla (när jag bytt) om du önskar dissekera den?(tolkar tidigare inlägg i detta ämne som att du var intresserad av det :-) -- Stjärnan sitter under huven -- |
masseman |
vill inte skrämma upp er i onödan....men jag hade samma problem med min....men mina lampor var släckta om bilen stod stilla övar natten, men tändes efter ett par mil......efter felkontroll på verkstad byttes vä bakgivare...men det var styrebheten som också var trasig...kostar 5900 kr....så kolla ordentligt innan ni börjar byta sensorer.. |
masseman |
ursäkta felstavningen styrenheten heter det.. |
masseman |
hoppas det för jag skall köpa en nästa vecka...så hoppas det är en uppdaterad box...till min 99:a |
