1.420
Bilen (E38) bara la av vid ett rödlyse ?
Bimmer7er
Bilen har gått som en klocka under dessa kalla veckor, men plötsligt ikväll bara dog den under körning, hade då kört ca: 3 mil. Halv tank och batteriet ok och startmotorn är det full fart på.
Det stod: Getriebenotprogramm i indikeringen.
Vad kan det vara?
Jag blir så [censur]
/// Bimmer7er
"Getriebenotprogramm" översatt blir det nödprogram för växellådan....tror att det är där du ska börja söka efter felet då....
/Simon
Bimmer7er
Jo jag har sett att det betyder funktionsstörning i växellådselektroniken, men bilen ska väl starta iaf :/
/// Bimmer7er
Kanske stänger elektroniken av möjligeheten att starta bilen om växellådan inte funkar....en tanke...har ingen aning om det funkar så...
/Simon
Bimmer7er
Hmm....Batteri och startmotorn är helpigga men den vill inte
gå igång. Kan det vara bensinpumpen ?
/// Bimmer7er
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Jag skulle rekommendera inpluggning av ett diagnosprogram typo BMW DIS eller carsoft för att kunna läsa felkoder.... Det är svårt att gissa.
Lcyka till
Asken
MatsL
528iA-98
Min 540-93 dog på samma vis. Det var bensinpumpen i tanken som lagt av/glappade. Be någon ligga under och lyssna om den startar när du vrider på tändningen, den ska går igång i läge 2 på tändningen, gör den inte det, prova att knacka lite på tanken för att se om den glappar, som min gjorde. Annars kan det vara reläet till pumpen som gått....
Att "Getriebsprogramme" tänds beror nog på för dålig spänning i batteriet när du tuggat ett tag på startmotorn, det var så på min också....
Kanske någon hjälp på vägen ?
///Mats
Bimmer7er
Några tusen fattigare och ny bränslepump :/
Nu rullar det igen :))
/// Bimmer7er
