1.258
6 vxl låda på 325a 93
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
Är det nån som vet om nån av dom sexväxlade lådorna passar direkt,lr om det finns nått sätt o få dit en???sitter väl sexväxlat på nyare M3or o nyare M5,540 osv.... nån borde kanske passa????på motorn iaf,kardan o grejer är lättare o fixa !!
D är fegt o släppa gasen!
BIMMER
6 vxl , passar väl på //M 3 ,3,0 och den 5 vxl lådan passar väl på 325:an har jag för mig så det borde funka eller????
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
det var det som var frågan,om det går å få den 6vxl lådan o passa på m50 motorn???lr om det finns nån annan som passar???lr om det går o fixa på nått sätt
Lu
273
Lundin
BMW M5 -99
har funderat på samma sak skulle va trevligt att få upp toppfarten lite...
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Lådorna från M3 E30 och från M5:an passar inte på "lilla" sexan, det vill säga samma som i M3 E36........................
Jag funderar på om lådorna från typ 325 E36 är så beskaffade att det rymms en 240mm:s koppling i de lådorna.
E30 modellens lådor rymmer inte 240mm iaf.
Någon som vet besked hur det ligger till?
//Jesper
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
hm,den 6 vxl lådan som sitter på 540 n då?? sitter det inte även 6 vxl på nyare M3 0r?? 96 o uppåt?
Je
722
Jesper_w
Någon som vet?? Frågan i mitt tidigare inlägg??
//Jesper
619
///Peter
540iAT -99 Individual
M5 3.6 -90
316i Compact -97
Race E34 Turbo 650hp/830nm
Jesper du har mail
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Lådan till S52 (6vxl M3) ska passa på M50/M52 motorer. Hur den sen passar i din kardantunnel vet jag ej, men det borde gå att lösa.
Get in and sit down,
shut up and hold on!
///M Power
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
Spiidfriik> kardantunneln borde vara lika tycker jag,om inte så går det säkerligen o modifiera!du menar alltså att sprägkåpan passar mot blocket,om så ä fallet så är det bara börja jaga låda,ska kolla bildesbasen =)
Ge
235
Gerhard
Alpina B10 BiTurbo #354
Jesper:
Tror du inte det beror på hur svänghjulet ser ut M3 3,0:ans är ju mycket mindre än tex min BiTurbo, men båda har 240mm koppling.
Om du hittar en låda som passar så meddela gärna oss det!!! Jag skulle själv gärna vilja stressa ner min motor lite.........
Patrik 325i -92
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
Självklart
Je
722
Jesper_w
Jag har själv testat att montera en 240mm koppling på ett E21 M20 svänghjul, den passade och svänghjulet är mindre. Problemet är att kopplingen var för skrymmande för att gå in i kåpan på lådan.
Jag råkar veta att den kopplingen jag körde med på min 633:a är samma som dom säljer som sport koppling till M3:orna (E36). Alltså så är den lika skrymmande, alltså så måste kåpan i lådan vara större för att få i 240mm kopplingen.
Men det kanske är så att det räcker med en modern (E36) 325 låda för att få in 240mm koppling!!???!??
//Jesper
Michael Nilsson
Vad var det då för lamell som användes till 240 mm kopplingen?Och om det tex var 328:ans passade den då på e21 lådans splines?
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Jag kör med M3 svänghjul och 240mm koppling i min 320 som har samma växellåda som 325.
______________________________
//Niklas
BMW CS NORD 3555
BMW SC
Knutstorp 1.16:52
Kemora 1.27:86
Understeer is where you hit the wall with the front of the car and oversteer is where you hit it with the back
Michael Nilsson
1000 Tack! Har jagat ett svar på detta länge!!!
Så m3an (3.0) har 240 mm koppling?
Behöver förstärka min, har ni några bra tips?
den 5-växlade ZF lådan som satt på m3 fram till 96 är ju bättre än getragen... går den också rakt i..?
Allting kan gå itu, men min motor kan gå i tusen bitar...
Psi=Bar*14,5 Bar=Psi*0,069
bu
2.655
bumper
318d -14
320i - 20
Porsche 911TT -07
Lamborghini -12
Porsche 911 Turbo -89
Koni:
Passade den rakt av utan att du behövde modifiera något?
/Edvard
BMW CS # 4503
