Halvljus problem
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Hej alla!
Jag har en 525 M50 med AC (hört att det påverkar hur säkriingsdosan ser ut) och jag har problem med halvljuset som bara fungerar i ca 5 min. sen måste bilen stängas av och stå i någon minut och sen startas om för att halvljuset ska funka i några minuter till.
Har vi ryktesvägen hört att det har med en lödning i en av boxarna i säkringsdosan att göra. Någon som har några förslag på vad det kan vara?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
På ditt problem har jag hört här på forumet att det kan vara LKM-modulen som spökar.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Kolla din LKM-modul. Repbeskrivning finns här;
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla även dina säkringar och relän. Det kan kanske vara så att någon har använt 100W lampor i din 525:a och bränt någon elektronik? Stor varning på 100W lampor i E34!!!!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Tack för hjälpen gubbar!
Ska kika på problemet!
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
inte vet jag om 100w lampor är någon fara. mäjligen för reflektorn och glaset då de är så små men för elektroniken tror jag inte det är någon fara. har själv 100w lampor på min och har hafft det i 2år utan det minsta problemet, och enligt bmw så ska det inte vara något problem med det för kablar och dylikt
Joakim Eriksson
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
joakim E
Jag har testat med 100W H1 lampor på både min 525i -90 och pappsens 525TDS Touring -96, och så fort man knäpper på lyset så osar det bränt. Vet inte säkert vad det är som luktar, men sätter man tillbaka 55W som är original så slutar det osa bränt. Tror att det är något relä eller nåt som osar bränt. Har du märkt att det luktar bränt någon gång på din bil? Har du allt helt original i kablage m.m.?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
har aldrig kunnat ha igång lamporna längre tid än 5 min, det var så rendan när jag köpte bilen för ngn månad sen. kör med dimljusen i spojlern...
Tror det e LKM:en som kan vara problemet, försökte dra av den men den sitter, kunde inte hitta ngn spärr heller att lossa. är det bara att dra i den eller är det ngt man måste göra för att få loss den?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Det är bara att dra rakt upp,sen sitter locket med klipps.Glöm inte att koppla bort batt först. Välkommen till forumet.
Länk Bmwcs 3381
