Torkarna har lagt av!
Mina vindrutetorkare funkar bara på högsta hastigheten! Var ute och körde och skulle spola rutan med spolarvätska när torkarna OCH spolarvätskan bara la av! Kan det vara ett relä som har gett upp? Konstigt att en hastighet funkar. Var sitter dessa relä? Det kommer ingen spolarvätska alls nu, men högsta intervallen funkar som sagt som vanligt. Behöver hjälp snarast då det inte är det finaste väglaget ute!
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Kolla i denna tråd som behandlar liknande problem:
Tack!
Ska koppla ur pumpen i väntan på en ny, så att man i allafall kan använda torkarna. Var sitter pumpen? Någon som vet?
Går intensivrengöringen på samma pump? För den funkar ju inte heller.
Jag har samma problem. C-lås fungerar ej och torkarna går bara på högsta hastighet.
Är det bara koppla bort torkarmotorn för att se om det är det som spökar?
