Tror att min AC är helt kaputt då det inte suttit någon rem på den på ett bra tag. Har inte upptäckt detta förrän nu då jag köpte bilen sent i höstas och ställde av den direkt. Om Ac kompressorn är hel, vad kostar en påfyllning? Vad kan en ny AC kompressor kosta? Mvh. Robban Johansson | |
Jag lämnade in min bil för läcksökning och påfyllning i våras och det kostade 1300spänn hos en AC-specialist. Har ingen aning om vad kompressorn kostar. /Micke |
Kompressorn till en e36 kostar ca:6000:- har jag för mig, jag frågade för ett par veckor sen då jag hade en 325 coupe på gång, men kostnade kunde bli upp till 12000:- för att byta kompressor, kondesor och påfyllnad hos en verkstad, men hade man tur så var det bara kondesorn som lagt av. Värt en titt?!? Länk |
Jag lämnande in min f.d 325:a (E36) för felsökning tidigare och då var det kompressorn som hade klappat ihop. Byte av den och påfyllning skulle gå på ca. 8000:- (ej hos BMW). /Fred. |
Ok, det lät inte kul.... Man skulle ju givetvis kunna få tag på en beggad AC antar jag... Ska kolla upp om den funkar först...... Var någon på forumet som sa att de förmodligen tagit bort remmen till AC och luftpumpen för att tjäna några Hk. Tycker detta låter konstigt...... men så kanske det kan vara? Mvh. Robban Johansson |
Det stämmer att du tjänar några hk om du tar bort remmen. Pumpen är ju bra trög att dra runt om du kör med ac påslagen så det blir en viss skillnad utan rem. / Andreas |
Har en kompis som säljer Ac till e36 4-dörrars för 3500kr... Komplett med allt,vad det nu innebär..? Bara att montera och fylla på sen har du kallt i bilen igen. // Bengan Stummt är inte dummt!!! |
| Min kompressor skar på AC till min m3 3,0. BMW Solna vilel ha typ 18-20 papp men AC center i Vallentuna gjorde det för 12 papp. | |
Ett tips om det är något trasigt och du har någon du känner som har en firma kan du ju alltid köpa från tex avantia i norrköping då blir det inte dyrt M5 Mackan |
Oki, ska koppla på remmen till ac:n. Får se om den funkar, har hittat ett ställe i Lidköping som provtrycker och fyller på ac:n för 995:-..... låter hyggligt... Mvh. Robban Johansson |
3500kr för en fungerade kopressor till Ac är väll inte dyra. Du får allt annat med oxå....alltså en koplett ac anläggning.. // Bengan Stummt är inte dummt!!! |
Bytte kondensor på M3 Cab:en (97a) innan försäljning. Strax under 8k med arbete + fyllning och sånt. Var visst skillnad på kondensorn till Coupe och Cab vilket gjorde att det blev 2 resor till AC nissarna då de inte visste det innan. |
| när sakerna har varit i sär skruvade var välldigt noga med att det inte kommer in fukt eller skit i delarna då blir det ras om du behöver byta något se då till att dom vakuumsuger systemat NOGA | |
RafkoM3 |
Vad innehåller en KOMPLETT AC anläggning? Kylare i fronten, filter, kompressor, sen sorts värmepaket i bilen? Någon somkan förklara alla delar? /M3 E30(TIC) Länk |
Vet inte vad alla delar heter...med jag har pockat ur den på en e36 325 -93..så allt finns. Den fungerade oxå,annars så skulle jag inte sälja den... Den behövs fyllas på när den är monterad. // Bengan Stummt är inte dummt!!! |
En Ac anäggning i stort sett består av. En Ac-komressor med solenoidkoppling. Kondensor (kylare i grillen) Evaporator (värmeväxlarpaketet i bilen) Torkfilter (motverkar kondens i systemet) Expansionventil (reducerar det komprimerade höga trycket intill evaporatorn) Säkerhetsventil. Högtrycksgivare Lågtryckpressostat Högtryckpressostat (tryckgivare) + elektrisk utrustning reläer och reglage och självklart gas. MVH Hasso Länk |
