Läckage kylvatten?
Har en 520 i -83, förlorar ca: 1 liter kylvätska per 20 mil, motorn är provtryckt, inget vatten i oljan. Känner någon igen detta fel så hör gärna av er.
Al
462
Alexandar
BMW M5-01
Kolla alla kylsslangar. Gummislangar bör bytas var 10:e år minst.
Se till att du inte har läckage genom avtappningsskruven (brukar sitta längst ner till höger eller vänster på kylaren). Kontrollera
kylarlock och expansionskärl för läckage. Man kan lätt se läckage
genom att glykolen lämnar vita avlagringar. Annars är det nog kylaren.
Lägg en pappersopsäck under bilen efter körning så kanske du
kan spåra läckaget.
Kan du känna av glykollukt inne i kupén? Kan då vara värmepaketet som läcker.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Om motorn är provtryckt bör du sett läckaget ,är ju ganska stor läcka, om det inte är vatten i oljan gå på nästa,utvändigt (synlig vid provtr, eller om det följer med avg ut (onorm mkt vitrök) du har väl inte glömt kylarlocket(def).
Länk Bmwcs 3381
Tack för svaret, glömde att nämna att det inte finns något synligt läckage. Slangarna är hela, Kan det vara något med topplockspackningen eller ?
Wrath
518i -85
En kompis hade inne sin E36:a 318iS typ -92:a eller vad det är på verkstan i 2 månader för ett liknande problem och dom bytte topppackning , vattenpump eller vad det var och sånna saker men till slut kom dom fram till att det var en oring i toppen eller nånstans som hade gått eller så... kom inte ihåg exakt hur det var men nån annan kanske kommer på nåt...
/Mvh Göran
52
240
525ix
525ix -92
3.0 Csi -75
Hade samma fel. Glapp i vattenpumpen! Bytte pump, har sedan dess konstant kylvätskenivå.
Har du känt på fläkten. Glappar pumpen brukar man kunna känna det. Slaka på remmen så syns det lättare.
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
hade samma problem på min. inhet olja i vattnet eller vatten i oljan inget synligt läckage utanför.
min topp hade spruckit så när man körde läckte det ut av trycket och förbrändes av motorn, alltså blåste ut med avgaserna, därför som man inte kunde se ett synligt läckage
Joakim Eriksson
