Försäkring och Värdering
539
Carguard 850 s Problem
Th
46
The_Emperor
325i coupe -92
Ursäkta men hittade inget bra forum för den här frågan.
Har haft bilen avställd en längre tid och häromdagen när jag tittade till bilen var batteriet helt slut.
Nu funkar inte inbrottslarmet,centrallåsningen via dosan,kan det vara så att larmet "tappat" minnet och inte känner igen signalen från dosan??
Väldigt tacksam för svar!!
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Låter onekligen konstigt. Byt batterierna i larmdosan på knippan och testa att initiera om den. Instruktion hur man gör finns här om du söker: Länk
Mvh. Patric
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Du måste lära om larmet de dosor du tänker använda.
Du ska slå på och av tändningen 5 ggr i maklig takt "typ den tid det tar att säga "tändning till" "tändning från" lämna tändningen på efter fem ggr. då ska lamporna på fönsterindikatorn lysa eller blinka (kommer ej ihåg) Då ska du trycka på knappen på fjärren eller om du har flera, fjärrarna (en i taget) sen är det bara att stänga av tändningen och prova larmet.
/Lycka till.
Kolla gärna Cargards hemsida där finns många tips. De svarar även på mail om du har frågor.
Th
46
The_Emperor
325i coupe -92
Larmet skulle vara i avstängt läge,tändningen på,slog in koden så att glaskrossdioden började blinka snabbt.
Bara trycka en gång på larmdosan så lös dioden med fast sken = ny programerad larmdosa.Så nu kommer larmet ihåg signalen igen =)
Tack för bra svar!!
