Startproblem, var är felet?
Har kollat gamla inlägg men ingen lösning hittad. Så här står det till:
Under körning stannar motorn några sekunder men startar upp igen. Kan köra problemfritt i veckor innan det händer igen. Trodde det var el-fel för att varvmätaren går till noll. Detta har hänt ca. 5 gånger tills motorn stannade helt i måndags.
När jag slår på tändningen börjar soppapumpen gå men stannar inte och under huven hörs ett j***a surrande. Surrandet kommer från bränslepumpsreläet, så jag bytte den men det hjälpte inte. Bytte soppapumpen men surrandet kvarstår och pumpen går konstant. Bytte styrboxen under handskfacket, ingen verkan. Har även kollat tändspolen.
Kollade tändstiften, ingen gnista och de var torra och fina=ingen signal till spridarna att dom ska öppna.
Så problemet är: Ingen gnista och spridarna öppnar inte.
Finns nåt jag inte har kollat?
ALLA TEORIER ÄR VÄLKOMNA!
TACK!
