Hej hej, Denna fråga gäller iofs inte en BMW, men bilen är en Golf o tillhör minarbetskompis, och eftersom vi kör varannan dag känner jag mig dlaktigt i problemet. Hoppas ngn kan lösa det: Titt som tätt, ibland långa stunder ibland korta så försvinner belysningen från insrumentbrädan samt stereon o fläkt belysningen. Lysena funkar, fläkten funkar, man ser även det blåa heljusmakeringen när man slår på det samt blinkerslysena i instrumentpanelen. Men allt annat är och förblir svart. Vad kan detta vara? Var kan man titta efter? Tack på förhand /Svante | |
Ja du tack för titten.:) Glapp kontakt eller dålig jord på en gemensam anslutning. Hur är stereon ansluten ?? Är den påkopplad med en anslutning till instrumentbelysning?? Finns ju dessa snabbkopplingar där man där man tjyvar spänning med att klämma ett metallbleck genom kablarna (blå med lock är ett slanguttryck för dessa) dessa kan ställa till en del bekymmer. Är bilen av äldre modell så hade dessa Golfar problem med säkringscentralen, som ofta skapade konstiga fel. Kylan ställer ju till med en del elproblem när materialtet ändrar form (krymper) och ger dålig kontakt. Så rent generellt att peka ut exakt var felet sitter är omöjligt. MVH Hasso Länk |
Som gammal Golf-förare så är Hassos tips om säkringscentralen inte ett dumt förslag att kolla upp. Problemet är att det brukar läcka in vatten i centralen och att denna då går sönder. Annars är det nog också så att det kan vara glapp i kablarna bakom stereon. Jag har haft båda dessa fel på mina tidigare Golfar. Den ena bytta jag centralen på, den andra drog jag nya kablar på. Det hjälpte. När det var centralen som spökade så funkade inte bränslepumpen. När det var glapp i kablarna så slocknade ljuset på min bil också. Hasso: Myser du nåt nu när du åker V8?? :- ) Måste väl vara hyfsat kul, eller?? Hoppas bara du får bättre väder snart så du kan testa den ordentligt...:- ) /Kidde Vill ha BMW igen! |
