Kamkedja, sträckare slut?
da
11
dalle23
530i -88
Hej.
Jag har en 530 -88 och jag undrar vad det är för oljud i motorn. När man kör med bilen eller den står på tomgång så låter det inge men när man slår av och just innan motorn stannar så slammrar (rasslar) det till. Då tänkte jag om det är kamkedjan som är slut och det är den som låter eller vad kan det annars vara?
Någon med liknande problem? vore tacksam för en lösning på problemet.
MVH Daniel
no
3.595
nofx16
BMWCS[syd]#5120
Om kedjan borde spännas/bytas så hade det nog rasslat hela tiden.
Har läst ett svar på en liknande fråga en gång, men minns tyvärr inte vad där stod :( Kan det vara katen som skrammlar till?
Kalle H, BMW CS[syd]#5120
____
Sök äldre inlägg.0
Låter som bottenstocken i växellådan är "slut"!
da
11
dalle23
530i -88
Johan B, om nu det skulle vara växellådan borde de inte vara oljud hela tiden när man kör då? eller vad tror du.
MVH Daniel
Dåliga lager i bottenstocken brukar ge just de symptom du beskriver. Behöver inte märkas när man kör.
Använd sökfunktionen "sök inlägg" längre upp och skriv "bottenstock", så får du upp en del att läsa.
da
11
dalle23
530i -88
Tack johan b
Hitta en massa att läsa där med samma symtom.
MVH Daniel.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Hej hej,
Läste de andra inläggen men blev inte klokare för det.
Har i princip samma sak på min: Går tyst o fint o inga missljud. Men när man väl stänger av motorn så rasslar det till under bilen i ca 1 sek.
Vad göra?
da
11
dalle23
530i -88
Svante e, i min är det nog växellådan för jag provade nyss att ha kopplingen nedtryckt och ettans växel i, sedan vred jag av nyckel och då var det inget missljud dvs axlarna i växellådan står helt stilla så då måste det vara det, prova det du med
MVH Daniel.
da
11
dalle23
530i -88
Johan B, vad tror du är det bara å köra eller ska man repa?
MVH Daniel
Svårt att säga utan att höra i verkligheten.
Den kan nog gå rätt långt innan det blir akut...
Tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart att reparera växellådan på en så gammal bil, en "ny" från skroten blir nog betydligt billigare.
Ett litet förtydligande: en "ny" växellåda från skroten alltså!
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Dalle> Hur menar du? Förstod inte riktigt ditt resonemang. Kan du förklara?
da
11
dalle23
530i -88
Om du ha växellådan i friläge å slår av bilen då kan oljudet komma från växellådaneller motorn.
men om du har ettans växel i å kopplingen nedtryckt å slår av motorn, komme det då inge olud så ä det ju växellådan som låter men kommer det ännu ett oljud så måste de ju komma från motorn, eftersom växellådans axlar inte snurrar.
MVH Daniel
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Aha! Ok, så inget ljud från lådan,, motorknas. Fortfarande ljud från lådan, lådhelvetet är knasigt då eller?
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Kan det inte vara ngn lös värmeskyddsplåt till avgassystemet då?
Som rasslar till precis när motorn varvar ner? den rör sig ju mera då.
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
sök äldre inlägg med ordet "ingångslagret" så hittar du kanske tips som stämmer.
da
11
dalle23
530i -88
SvanteE Precis du ha förstått de korekt =))
MVH
