Intensivrengöring, felsökningstips sökes
to
141
tobbepersson
525i-90
318i-02 Touring
Min intensivrengöring fungerar ej, alltså den man aktiverar genom att trycka in vindrutetorkar/spolarspakens ände.
Tips på felkällor....
"Det är bakom ratten man förstår"
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
HAr du kollat alla säkringar det är flera stycken inblandade.
På min fungerar inte lyktspolningen...
Lars
155
Håkan
530 XD M touring -07
325 i touring -06
Ett tips är att kolla reläet till spolarfunktionerna ett ganska stort avlångt relä som sitter i säkringslådan och styr alla spolar och vinrutetorkarfunktioner, dyrt som pocker men det finns kanske på någon skrot där du även kan be dom testa byta innan du köper.
Be någon där testa annars tror dom väl att du bytt ut det.
Håkan Hagelkvist
Friik
BMW X1 Xdrive20d -18
Jag hade samma problem. Men jag kollade tanken inga fel, inga säkringar brända. Felet låg i Kontakten till Superreningstanken. Kolla den!
Kan va glapp, avbruten ledning!
Din Bmw är som din kropp, den behöver uppsöka verkstan ibland.
Mvh:FrIIk
Vill minnas att spolarmotorerna inte är evighetsmaskiner,byt plats på kontakterna och se om pumpmotorn går.
Annars så är reläet en mycket vanlig felkälla.
Henrik
to
141
tobbepersson
525i-90
318i-02 Touring
Tack för inläggen
Alltså spolarna funkar fint med vanlig rengöring, det är bara det att intensivrengöringen inte kör igång när knappen trycks in på spaken....
Det sitter separat pump till intensiven,men den går väl så vitt jag vet tillsammans med den vanliga spolningen(bägge pumparna går,både vanlig vätska+intensiv,rätta mig om jag har fel)så om det inte kommer någon vätska på rutan,men torkarna går när du trycker på intensivknappen så lutar det åt reläet.
Om inte torkarna går kan det även vara reglaget.
Henrik
rsarits
På E28 så går först intensivrengöringspumpen och efter några sekunder skiftar den till den vanliga om man trycker in spaken
Micke
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
På E39 så går först den vanliga pumpen, och om man håller knappen intryckt några sekunder så går intesivrengöringspumpen. Men det kanske var det du menade, rsarits?
Magnus
LN
497
LNBT
S6Plus
På min startar intensiven på lamporna var 4-5 gång, skall vara så fick jag höra på BMW.
spar till en....
rsarits
Drutten:
Nej, det är först intensiv och sedan vanlig på E28:orna
Micke
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Ah, efter att läst om inläggen så inser jag att jag har missförstått det hela. Med intensivrengöringen så avses högtrycksspolningen till strålkastarna :-).
På E39 så finns det förutom den vanliga spolarbehålaren en liten extra behållare för speciell rengöringsvätska, sk intensivrengöring, vilken spolar på vindrutan då man håller spolarknappen intryckt några sekunder. Det var denna jag trodde det gällde. Sådär går det när man läser slarvigt (slår sig för pannan).
Magnus
