Värme på vänster sida går ej att stänga av (E34)
HAr under en längret id haaft problem med att värmen ej går att stänga av på förarsidan, har plockat isär värmeventiler och det runtomkring, allt verkar normalt.
Det jag har gjort rörande ventilationen är att jag bytt
"kontrollpanelen" då den gamla hade lite glapp i belysningen. Kan ha varit efter det som problemet uppstod men jag är tyvärr osäker. Tips emottages tacksamt. Mekartipsen här på sidan hjälpte inte i detta fall.
Tommie (AutoPower)
G08 iX3 2022 Mineralvit
F45 225xe 2017
Tag loss den trepoliga kontakten som sitter på värmeventilerna.
Då ska det bli kallt hela tiden oavsett inställning på värmereglaget.
Om det fortfarande blir varmt: Värmeventilerna är trasiga.
Om det blir kallt: Fel på värmereglaget, eller kortet. Börja med att mäta upp resistansen på potentiometern på vänstra sidan. Vad har du för värden i min/maxläget? Återkom med info.
