bmw 528 utan värme vadför?
fredde_mag
hej!
jag undra om det är någon som kan hjälpa mig med mina värme problem.
Nu är det så at värmen bara slutade att fungera och då började jag riva grejerna men jag hittar inget fel är det någon som har något typs om vad det kan vara för fel??
storken25
Det kan vara värmeventilerna kanske eller dåligt med glykol....
Vad är det för bil?
rsarits
Du har en värmeventil på din, om den blir utan ström, så försvinner värmen. Den sitter mot torpedväggen.
rsarits
Fel av mig, om den blir utan ström så har du full värme hela tiden.
fredde_mag
BMW 528I 84
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Plocka upp värmeventilen vid torpedväggen(som oxå rsarits menar) o kika om membranet där spruckigt...brukar kunna vara ett problem på E28:or...Iofs så brukar inte värmen försvinna helt med det problemet.
En början iaf.
Mvh Janne.
fredde_mag
Tack för alla svar jag ska börja riva i grejerna..
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
På min 528i -85 hade jag precis samma fel, värmen försvann direkt (naturligtvis mitt i vintern).
Felet var värmeventilen som fick bytas.
MVH
Stefan
fredde_mag
Jag har kontrollerat membranet och det är helt.
vad ska hända om man kopplar ström på värmeventilen????+
MVH fredde
Dogge
Audi A2 1.2tdi 2001
Chevrolet pickup
k20 4x4-1978
Mercedes 200cdi kombi 2011
citroen familiale 7-sits 1989
När du kopplar ström på ventilen så drar solenoiden..dvs värmeventilen där axeln med tätningsbälgen sitter..bara att ta isär ventilen..4 skruvar, då ser du om ventilen drar
Dogge
jo
73
joh
M535iA -87
Utan ström står den öppen, lägger man på ström så stänger den.
Värmereglaget i bilen funkar så här...
kallt - ström - ventil stängd (ingen cirkulation i värmepaketet)
varmt - ingen ström - ventil öppen (full cirkulation)
mellan - pulser - ventilen pulsar med olika långa intervall beroende på läget ("halv" cirkulation)
fredde_mag
värmeventilen är okej hur gör jag för att kontrollera om det är ström till ventilen om man inte kan ha bilen igång??
